查看: 3417|回复: 25
更换450尾传动轴和安装尾传动轴承座的好工具~
发表于 2013-6-9 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,发现450在悬停的时候出现缓慢侧翻的情况,一开3D更是侧翻的厉害。陀螺是MB~这必定是震动引起的,在更换主轴,尾轴的情况下还没有得到解决。
所以矛头直指向尾转动轴,我也觉得纳闷,我就降落的时候尾桨打到草,尾伞齿扫了,尾转动轴怎么会弯曲呢?
果然拆下来一看,还真的有轻微弯曲!
今天,更换尾转动轴。上图说话!
秘密武器,其实如果有玩500的人估计会有这个玩意,这个是飞越推出的尾碳拉杆的外保护包装。
尺寸可以很好的插入450尾管中。
先算尾传动轴承在尾管中的距离,先用笔做个记号!
把尾传动轴穿过轴承,放入尾管口。
插入~~
到距离了,搞掂,轻松把轴承推入!
发表于 2013-6-9 17:13 | 只看该作者
太麻烦了,先滴点502胶固定轴承,轴承外的橡皮套涂点硅油,用旧的尾轴顶进去。250的尾管也可以。
发表于 2013-6-9 17:14 | 只看该作者
尾轴基本可以完美矫正,中山兄追求极致的不在此列,呵呵
发表于 2013-6-9 17:15 | 只看该作者
这个早都在用了
发表于 2013-6-9 17:19 | 只看该作者
把轴承先黏在传动轴上,直接推着传动轴顶进去不就行了
我现在用的是实心的传动轴,感觉比空心的要直
发表于 2013-6-9 17:20 | 只看该作者
呵呵!顶顶吧!
发表于 2013-6-9 17:31 | 只看该作者
中山兄老热心了,心得经验都愿意写出来分享,顶
发表于 2013-6-9 17:42 | 只看该作者
顶一下,挺实用
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:03 | 只看该作者
一点经验而已~
发表于 2013-6-9 18:11 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-9 18:25 | 只看该作者
我用飞滑翔机留下的碳棒完美插入,一个字爽!!!
发表于 2013-6-9 21:52 | 只看该作者
中山胸的贴,新手学习
发表于 2013-6-9 22:02 | 只看该作者
我很想知道,飞越的传动轴买来都不是绝对笔直。
我如何把它校直。
发表于 2013-6-9 22:07 | 只看该作者
我如何把它校直。
我现在这根也很不直,明显弯的,但手头又没有其他传动轴了,只能凑合用,结果感度都提不上去了
发表于 2013-6-9 22:23 | 只看该作者
没明白      传送轴上的轴承不是用502粘在传送轴上的吗?  装的时候一推进进去了
发表于 2013-6-9 23:10 | 只看该作者
RE: 更换450尾传动轴和安装尾传动轴承座的好工具~
我如何把它校直。
对着光管,好像持枪瞄准一样,转动尾轴,眼睛盯着中间的轴承,调到轴承基本不晃动。装机后,尾波箱先不安装,尾轴相对尾管中心线,晃动不超过1mm,就算可以了
发表于 2013-6-9 23:36 | 只看该作者
从来不调直的飘过,话说传动杆两头都塞进两端伞齿的尾巴孔里,把它调直做甚?
发表于 2013-6-9 23:47 | 只看该作者
飞越的传动轴很不直
发表于 2013-6-9 23:57 | 只看该作者
人才
发表于 2013-7-5 20:22 | 只看该作者
请问尾传动轴承放在尾管正中间是吗?我的飞越尾轴有点弯,能用吗?
