查看: 1015|回复: 10
请教,这个风扇座怎样取下来?
发表于 2005-7-18 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,想换发动机,但费了半天劲,取不下来风扇座。已经拧下发动机轴上的螺母。
发表于 2005-7-19 00:58 | 只看该作者
把发动机后盖去掉,用布包住螺丝刀,顶在曲轴与连杆不让曲轴转动.然后用手拧或者用什么东西拧都可以,一般的都能拧下来,不过要注意螺丝刀的位置弄不好会损伤发动机.
发表于 2005-7-19 07:29 | 只看该作者
风扇也是有螺纹的,你弄得下螺母,风扇也应该可以!
 楼主| 发表于 2005-7-19 09:26 | 只看该作者
改造者  在 2005-7-19 12:58 AM 发表:
只有这种方法吗?
发表于 2005-7-19 11:23 | 只看该作者
实在取不下来就算了吧,再买个风扇吧。
 楼主| 发表于 2005-7-19 14:17 | 只看该作者
那哪儿成啊?还要拿他飞固定翼。
发表于 2005-7-19 14:54 | 只看该作者
要专业点就去弄个曲轴固定环,拆下屁股套入就可以旋下来了.
还有那种顶气缸的工具,我怀疑其安全性.
 楼主| 发表于 2005-7-19 15:18 | 只看该作者
把缸头拆下来,塞布在里面,让活塞不能运动,是不是也可以而且比较安全呢?
发表于 2005-7-19 15:35 | 只看该作者
这个办法可以的.
发表于 2005-7-19 18:07 | 只看该作者
找个人用力抓住风扇啊,我试过几次了,
 楼主| 发表于 2005-7-20 11:04 | 只看该作者
已经拆下来了,在活塞上塞了一些纸,还算安全,就是有点麻烦,得拆2次缸顶。谢谢大家的指导
