查看: 3292|回复: 14
有人用目前最小最轻的APS-C的理光GR相机(含电池245克)拍吗
发表于 2013-6-10 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明不是广告贴,只是给航模摄影的人多一个选择
有AV OUT 也有快门线CA-2.
理光GR主要参数信息:
核心组件:1620万像素的APS-C尺寸(23.7×15.7mm)CMOS传感器
镜头配置:等效焦距28mm(实际焦距18mm),7片5组结构,包含2片非球面镜片,最大光圈F2.8
屏幕参数:3英寸123万像素液晶屏(非触摸屏)
自动对焦模式:对比度侦测(传感器)、多区域、可选单点式、单点、连续、Live View(使用取景器时)
曝光模式:自动,程序自动,光圈、快门优先,全手动,Bulb模式,时间模式,电影模式,自定义模式
扩展性:内置闪光灯,可通过热靴外接闪光灯或取景器
视频性能:最高支持1920×1080/30fps分辨率,720P最高可达60fps
感 光 度:ISO 100-25600(原生)
快门速度:300-1/4000秒
存储方案:支持SD/SDHC/SDXC卡,机身内置54MB存储空间
接口:USB 2.0,HDMI,Eye-Fi无线连接
电池容量:1500mAh锂电池(DB65),约290张照片
参考价格及上市日期:800美元(约合人民币4938元),2013年5月上市
裸机重210克,含卡和电池245克
现已上市,淘宝4680元
 楼主| 发表于 2013-6-10 11:56 | 只看该作者
理光GR图像传感器与处理引擎
理光GR搭载了APS-C画幅的传感器,比过去的GR DIGITAL系列的1/1.7英寸-1/1.8英寸的传感器大了8倍,并且CMOS材质也要比CCD更具优势,能够实现最大图像尺寸为4928x3264像素的输出。另外,理光放弃了光学低通滤镜的设计,能够增加每个像素的清晰度,带来了画质细节的提升。当然,没有低通滤镜可能会在一些场景下出现摩尔纹,但理光在相机内设置了彩色云纹校正功能,这是相当有趣的。
配件:支持光学取景器和广角转换镜头
理光GR可以使用系列之前的一部分配件,也拥有一些新的内容。其中,可以通过热靴接口连接GV-1或GV-2光学取景器。两者在几个方面有所不同:GV-1的视角可涵盖21mm至28mm焦段,意味着你还可以将其搭配GW-3广角转换镜头使用。GV-2则只有28mm的视角,但它具有较高的0.5倍放大倍率(GV-1为0.42倍)。另外,理光GR还可以支持外置闪光灯、快门线、镜头遮光罩、皮革软包和底座等配件
发表于 2013-6-10 13:30 | 只看该作者
刚在百度搜了下
确实是非常好的相机
发表于 2013-6-11 23:53 | 只看该作者
好是真好,可是价格不低,比5N还贵。一直在用GRD
发表于 2013-6-17 01:36 | 只看该作者
不在乎价钱   在乎重量的   主要用于拍照的话   这是一个很好的选择之一
28MM的等效焦距  略小 相比E16的25.几MM的等效焦距   但是可以接受   毕竟畸变也更小
镜头组的素质不比那坑爹的E16低  看评测   光圈全开  素质也不算很差
真是新一代的旅游扫街神器啊- -哈哈    不过价格就有点坑爹了    重量只比5N+E16  轻90克左右
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:58 | 只看该作者
,我
28MM的等效焦距  略小 相比E16的 ...
相比于刚上市的新机4680并不算坑爹,坑爹的是他其他配件的售价,如果玩摄影的人都知道现在无低通传感器的相机比有低通的贵,理光GR这款是无低通的和尼康Coolpix A一样,所以能带来更好的画质。我目前所使用的也APS-C画幅相机260克,适马DP1也是无低通,但并非是普通马塞克式的CMOS,而是三层CMOS,拍风光相片一流,但视频非常不给力,不及廉价手机
发表于 2013-6-20 23:24 | 只看该作者
找碴 发表于 2013-6-20 22:58
相比于刚上市的新机4680并不算坑爹,坑爹的是他其他配件的售价,如果玩摄影的人都知道现在无低通传感器 ...
那啥和熊掌不能兼得啊~哎。。
发表于 2013-6-24 10:05 | 只看该作者
新手学习,帮顶了~!!!
发表于 2013-6-25 16:57 | 只看该作者
预定了一个,到时候看效果。。。。就是那个usb输出av 线,不知道能不能和狗3的通用?
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:04 | 只看该作者
期待你的效果
发表于 2013-6-26 13:41 | 只看该作者
到时候发个开苞贴哈,期待ing
发表于 2013-6-26 13:51 | 只看该作者
漂亮的机器
发表于 2014-5-13 09:48 | 只看该作者
可以航测使用
发表于 2015-3-19 01:57 | 只看该作者
我已经用在精灵2上了
发表于 2015-3-19 11:26 | 只看该作者
在机器拍照片没的说,视频一直是GR的短板。
