查看: 971|回复: 12
想搞个有刷的动力组,请推荐,偶尔玩玩!
发表于 2005-7-19 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手推荐现在买有刷动力组,买哪种?370的?
发表于 2005-7-19 12:34 | 只看该作者
S280BB
的比较好,还可以换电刷
发表于 2005-7-19 21:09 | 只看该作者
我有gws的em300H,电机
要不
便宜处理了
发表于 2005-7-20 00:04 | 只看该作者
daihwei  在 2005-7-19 20:50 发表:
有图吗?能不能详细说说?
国内能买到的,强过这个的还真难找。
可减速带大桨,也可以直驱5030桨。
发表于 2005-7-21 09:24 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-7-20 12:04 AM 发表:
国内能买到的,强过这个的还真难找。
可减 ...
这是什么型号呀????有机会我也去找找看呀
发表于 2005-7-21 11:52 | 只看该作者
还有,在哪个网能买到呀???
是370电机吗?
发表于 2005-7-21 12:42 | 只看该作者
mochi1029  在 2005-7-21 11:52 发表:
还有,在哪个网能买到呀???
是370电机吗?
不是370,是S280BB,在下手上还有几只,国内OEM的,就是照片上那几只,想用最小的投资玩模型的或者想保护有刷投资的都可以用用。
摘录一点关于这个电机的测试资料,供参考。
使用hobbico S280BB电机,11.1v 1500mah锂电,5:1减速器,APC 10x4.7 SF桨 ,地面测试为5600/9A 全动力飞行时间10分钟以上.寿命比370长的多..而且可更换电刷..
别看它其貌不扬,性能可是一流
4.75:1/10x7APC转速有4200,电流7.5A
5:1/13x6.5 GWS 转速3000 电流8A,拉力460g+
5:1/12x6 GWS 转速3400 电流7A 拉力420g+
寿命也不错..曾经有满动力持续80分钟的工作记录
S280BB电机 7.2V1900mah li-po电池 5:1减速器 GWS 13x6.5螺旋桨
实际测量拉力为470g 此时电流仅有8A,更换为12x6的桨后拉力为420g,电流降到7A
另外,我曾经用这个电机直驱4530飞了半年小鸦,动力充沛,碳刷磨损极少。
发表于 2005-7-21 20:54 | 只看该作者
这电机和AKE8800比,哪个性能更好?
发表于 2005-7-21 22:43 | 只看该作者
mochi1029  在 2005-7-21 20:54 发表:
8800也是不错的电机,可惜没用上轴承,所以在效率和寿命方面都要逊色一些。
发表于 2005-7-22 00:34 | 只看该作者
国内能买到的,强过这个的还真难找。
可减 ...
猫猫,那里有这种电机,俺也想搞几个玩玩!
你那里还有吗?多少米一个!
[ Last edited by 与龙共舞 on 2005-7-22 at 00:35 ]
发表于 2005-7-22 09:44 | 只看该作者
9494,我也想要个
配的是几T齿轮?有安装螺丝配吗?
发表于 2005-7-22 10:04 | 只看该作者
手上就图上这几个了,自己还用着一个。
不在这里说钱的事情,俺不是模商,需要的模友我可以转几个,自己能备着一个就行了。
站内短信或者QQ联系吧。
mochi1029  在 2005-7-22 09:44 发表:
9494,我也想要个
配的是几T齿轮?有安装螺丝配吗?
齿轮是10T,带螺丝。
