查看: 633|回复: 6
450轴传版怎么换成碳纤尾管?
发表于 2013-6-13 02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碳纤尾管的内径比原厂管稍小一点点,尾传动的轴承塞不进去啊?
发表于 2013-6-13 05:52 | 只看该作者
轴转就不建议换了 因为要换就换厚的那种,10*12 的,轴承套就变得太大了,装不进去的。如果是11*12的会震死你的
帮顶,
发表于 2013-6-13 06:06 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2013-6-13 05:52
轴转就不建议换了 因为要换就换厚的那种,10*12 的,轴承套就变得太大了,装不进去的。如果是11*12的会震死 ...
11*12一看就用过!
发表于 2013-6-13 06:48 | 只看该作者
同意,用铝管就好了。碳纤的共震很厉害
发表于 2013-6-13 07:29 | 只看该作者
用戒刀片切除轴承胶套上面的一条条的凸出,轴承用502粘好在传动轴上,胶套表面上油,
往12X10的碳纤尾管里面推就行了,一点问题都没有!
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:08 | 只看该作者
往12X10的碳纤尾管里 ...
多谢了。回去试试看
