查看: 4016|回复: 36
亮一下俺的飞越650
发表于 2013-6-13 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:16 | 只看该作者
沙发自己坐。。。有个问题。飞越的脚架太脆了,小摔一次碳纤管就断了,有没有什么好的解决办法?
发表于 2013-6-13 08:18 | 只看该作者
没那么脆吧
发表于 2013-6-13 08:35 | 只看该作者
要看你怎么摔了,空中1M和10M掉下来肯定不一样了
发表于 2013-6-13 08:42 | 只看该作者
我对脚架的经验是:脚架的着陆覆盖点必须大于整机投影区的三分之二,否则大风天着陆容易侧翻;这种有点倾斜度脚架受力点强度必须大于整机重量的2倍以上,否则单点倾斜受力时容易折断;倒T型脚架我刚开始制作,感觉受力点有三个,不加强好是会折断的。
优秀的脚架不是很强结构的粗壮脚架,而是设计合理的轻便结实实用的脚架。
机架也是如此
发表于 2013-6-13 08:54 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-6-13 08:42
我对脚架的经验是:脚架的着陆覆盖点必须大于整机投影区的三分之二,否则大风天着陆容易侧翻;这种有点倾斜 ...
讲的好呀。设计的时候要特别注意。
发表于 2013-6-13 09:07 | 只看该作者
作为一个钓鱼人深知碳素竿没有玻纤竿耐用,玻纤可以弯折到碳素达不到的角度并且不断,玻璃钢更有柔韧性,但是在重量上玻璃钢就不如碳素了!没办法 想要耐用但重量就上去了,想减轻重量又耐用就多准备几根碳管吧,炸了直接换!不过网上奸商太多,和航模沾边的东西就贵了,一套四旋翼 碳素的做工和用量以及工艺还不如一支中低端的鱼竿,价格却是鱼竿的几倍(仅限碳管部分)!
以上均属鼠标和键盘抽风与本人无关,请勿对号入座!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小康哥 + 2 实话啊
发表于 2013-6-13 09:20 | 只看该作者
请报一下配置,谢谢!
起飞重量多少?貌似朗宇2216电机配11寸桨?电池多大容量多少S?续航多久?
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:02 | 只看该作者
RE: 亮一下俺的飞越650
long0001 发表于 2013-6-13 09:20
请报一下配置,谢谢!
内容玉兔2,朗宇x2216  880kv,1147桨,2200电池大概2/5油门能起来,时间都没测过,应该5到6分钟。
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:03 | 只看该作者
RE: 亮一下俺的飞越650
我的朋友很少 发表于 2013-6-13 08:18
没那么脆吧
内容电机座管还行,脚架管太脆了
有创意,超实用的思路,顶起!
不错
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:04 | 只看该作者
RE: 亮一下俺的飞越650
blackbirds 发表于 2013-6-13 09:07
作为一个钓鱼人深知碳素竿没有玻纤竿耐用,玻纤可以弯折到碳素达不到的角度并且不断,玻璃钢更有柔韧性, ...
内容说的对啊,淘宝就是个坑,啥东西挂个航模的牌子价格就不一样了。
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:08 | 只看该作者
RE: 亮一下俺的飞越650
内容讲的好啊
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:11 | 只看该作者
RE: 亮一下俺的飞越650
内容起飞重量估计1.2kg
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:13 | 只看该作者
RE: 亮一下俺的飞越650
内容就1米多一点摔得,悬停的时候去拨开关,一不小心把油门杆给带下来了。。没救回来
发表于 2013-6-13 11:07 | 只看该作者
这机架强度如何??我F450  配2212电机  1047桨  机架振动有点大。。浆平衡器也用了  自己也慢慢配平  振动还是大  怀疑机架强度不够。。
发表于 2013-6-13 11:24 | 只看该作者
好思路,可以去鱼竿区找找能用的材料
再平常的东西,沾上航空俩字身价就翻番
发表于 2013-6-13 11:28 | 只看该作者
看看
发表于 2013-6-13 12:02 | 只看该作者
LZ不如换个钓鱼竿的管子试试,老高有道理,blackbirds有创意!
