查看: 807|回复: 5
新手飞了两次炸两次,给油左旋,起飞快速左飘。
发表于 2013-6-14 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次起飞就急速左飘到树丛,快速减油门,垂直摔下来,损坏脚架。
回去更换脚架,检查,看不出其它问题。
第二次给油,还是左旋,起飞快速左飘,掉头时带动了油门,快速下降,来不及开关电机,直接减油门,摔下来,损坏脚架,大浆。
  仔细思考后,认为是锁尾不好。开始检查鸡鸡。发现有双桨现象,更换主轴,情况依旧。再观察,发现横轴也弯曲了,更换,双桨现象没有了。
左旋依旧,拆卸尾管,检查,尾管已变形,更换。顺便把尾轴也更换了。再检查,发现尾舵机居中后,尾桨有倾角。调整尾舵机拉杆,加电后尾桨左边行程大,右边行程小,推右边后,舵机电机声音还有,重新调整,再左右推,舵机就没有持续声音了。给油门旋转,左旋没有了。通过更换主轴、横轴、尾管、尾轴的过程,将有活动间隙量大的地方都做了调整。声音也听起来很紧凑,以前的那种松垮感觉没有了。
有机会再飞起来看看锁尾情况了。
请各位高手多提意见,多给建议,让我这个新手能够很快提高起来。谢谢!
发表于 2013-6-14 11:21 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-14 12:18 | 只看该作者
有副翼还是无副翼?在尾巴动力正常,机械顺滑的情况下多半是你的陀螺问题,陀螺的修正方向对么?陀螺是工作在锁尾模式么?自己好好查查。对于锁尾模式,即使舵机会中尾翼不是零度也不影响锁尾的。一般飞机起飞都往左飘,不是说起飞就油门就可以的,你的掌握好起飞瞬间的手感,适度打舵的。不过飘的厉害那可能跟你调机有关系了。
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:24 | 只看该作者
指导的到位啊!谢谢,我的鸡鸡是450DFC。K8,铂金40A电调,花牌无刷,215mg,尾舵机9257,控D10,接收时1002.
发表于 2013-6-14 13:44 | 只看该作者
无副翼机基本上没有左漂现象,但也不能垂直起飞,因为你停放的地面情况,要及时修一下副翼与升降舵。锁尾不好可能你将陀螺仪设置在普通模式上了,或者尾中立点没有设定好。
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:41 | 只看该作者
谢谢高手指点!极有可能是陀螺仪设定问题。
