查看: 3676|回复: 24
naza v2 支持R7008SB 的sbus?【结贴,已解决】
发表于 2013-6-17 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入个14sg,真心纠结,有很多人说不支持naza v1的sbus。不知道naza v2 支持R7008SB 的sbus?
【已结贴,本人已顺利解决,另贴说明,请搜索】
更新:
2013/8/8 DJI更新了固件,NAZA-M v3.16固件 现已经支持S-bus II接收机.
发表于 2013-6-17 07:36 | 只看该作者
同样求答案
发表于 2013-6-17 10:09 | 只看该作者
您好!现在还不支持S-BUS2。
发表于 2013-6-17 10:40 | 只看该作者
我也有7008sb,7008sb上有两个SB口,一个是SBUS,一个是SBUS2.
V1包括lite版的都不支持7008的SBUS(请注意,不是SBUS2)
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:24 | 只看该作者
V1包括lite版的都不支持7008的SBUS(请注 ...
v2支持了吧
发表于 2013-6-17 16:37 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-6-17 14:24
v2支持了吧
手上没有V2,没办法测试,不过V1和lite肯定不支持。我还花了很久,一直以为是自己接线的问题。汗
发表于 2013-6-17 18:49 | 只看该作者
V1不行,V2肯定也不行,主要是韌體的問題。試過亞拓的3GX和VBAR 陀螺儀都支持的很好。
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:50 | 只看该作者
悲剧啊
发表于 2013-6-18 09:25 | 只看该作者
不支持的,用7008和naza只能用普通接法
发表于 2013-6-18 10:06 | 只看该作者
是的,大疆技术人员已经确认不支持了。
发表于 2013-6-18 10:11 | 只看该作者
袋鼠袋鼠 发表于 2013-6-18 10:06
是的,大疆技术人员已经确认不支持了。
既然已承認不支持, 還不趕緊修改韌體.我個人測試過 R7008SB SBUS 連結 亞拓 3GX, VBAR, Micro BeastX 野獸, 都能成功連結.
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:33 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2013-6-17 10:09
您好!现在还不支持S-BUS2。
那支持R7008SB 的sbus?
发表于 2013-7-25 22:58 | 只看该作者
我用的LITE版,7008的普通接法是接7根线吗?如果是,为什么我进入调参软件还总是X2报错呢?
发表于 2013-7-25 23:01 | 只看该作者
naza v2是不支持7008的SBUS单线连接的,只能传统接法。
发表于 2013-7-26 08:32 | 只看该作者
我就是7008  搞了几天。。最后技术高速不支持。。悟空支持的
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:06 | 只看该作者
搜索本人另外的帖子,已经顺利解决
发表于 2013-8-6 12:54 | 只看该作者
正解是你的s-bus,即8ch没有转成(或叫开通s-bus).
需要把r7008切换到b模式!
参见下面的文章。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D7
发表于 2013-8-6 13:25 | 只看该作者
理论上貌似不支持  不过你可以试试
发表于 2013-8-11 14:04 | 只看该作者
NAZA V1升级到3.16能够支持7008SB的S.BUS2接口
 楼主| 发表于 2013-8-11 14:35 | 只看该作者
Sky漂移 发表于 2013-8-6 13:25
理论上貌似不支持  不过你可以试试
再见灌水帝
