MLYSY2008 发表于 2013-6-17 10:42 这要看你的450大齿是多少的,如果是121T的电机齿13T是大了点,如果大齿是150的13T齿应该是适合的。
xuanxing 发表于 2013-6-17 11:14 前辈飞过雷虎的哇。
MLYSY2008 发表于 2013-6-17 13:52 没飞过雷虎,可现在有121T的大齿的450机,121齿配10T电机齿比较适合。
xuanxing 发表于 2013-6-18 19:14 雷虎e325大齿正是150,我以为你用过呢。
MLYSY2008 发表于 2013-6-18 19:23 150齿配12或13T比较适合,但对于暴力动作掉转数,最好换11或12齿为好。除此之外,还要将油门曲线调上去, ...
zlfchman 发表于 2013-8-15 09:46 同求,6s(kv1700)电机,150齿应该配12、13、14T?油门曲线?
MLYSY2008 发表于 2013-8-15 10:28 电机配齿的应该两方面考虑,如果电机好(指电机功率因数高)可选14齿的电机齿轮,差一些的选12T或13T的。 ...
zlfchman 发表于 2013-8-14 22:42 目前用14t的,电机温热,动力很足,只是1200mah的电池只能3-5分钟,感觉耗电比较大
zlfchman 发表于 2013-8-15 10:42 目前用14t的,电机温热,动力很足,只是1200mah的电池只能3-5分钟,感觉耗电比较大
MLYSY2008 发表于 2013-8-15 11:32 电池3-5分钟也就行了,但要注意落地后的电压是多少,不能低于3.8V,否则对电池的寿命影响很大。为了减小对 ...
neosunrise 发表于 2013-8-15 11:16 1200mah的电池能飞那么久我觉得很不错了
zlfchman 发表于 2013-8-14 23:52 看来也正常了,下来电压3.8v!
zlfchman 发表于 2013-8-15 11:51 再次谢谢你,总是这么及时精确解决问题
neosunrise 发表于 2013-8-15 11:55 是啊, 不过我很好奇,你为什么用1200mah的呢?大家都用2200mah啊。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
