查看: 1208|回复: 14
[室内机] 求助!!! 550翼展 EPP 水星的动力配置问题
发表于 2013-6-18 08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3mm 30倍epp板制作,经典水星的缩小版,一样的好飞,适合室内飞行,室外无风也可以飞哦
翼展55cm,
长57.5cm
空机重26g
在淘宝上看到这个。。很有爱。。。但卖家给的推荐配置 贵。。
最大问题就是如果这个小机不想玩了。。玩回850MM左右的F3P机的时候,。。动力和电池就用不上。。。
  所以想请教一下各位大大。。用什么动力最好。。。就是可以用在这个550的3D机上。。也可以用在850MM的水星上的?
发表于 2013-6-18 08:15 | 只看该作者
怎么可能呢  呵呵  小的放弃吧   只能飞  做动作超级贼   一般技术控制不好
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:22 | 只看该作者
RE: 求助!!! 550翼展 EPP 水星的动力配置问题
做个小机就是想晚上和孩子去公园的时候可以带上玩玩。
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:24 | 只看该作者
550的小水星不知道用2204电机行不行。 2204要用8寸桨。对550的小机来说是不是太大了。
发表于 2013-6-18 08:31 | 只看该作者
550的设备不能与850的通用
如果你550用850的设备  去公园危险性要比850大好多倍
发表于 2013-6-18 08:43 | 只看该作者
赞同楼上的,我试切过一个50厘米翼展kt的,实飞下来,需要空间比标准尺寸的大,稳定性也差很多。
动力设备肯定是不通用的。这个尺寸配桨一般是5030或5043。
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:48 | 只看该作者
jingjun 发表于 2013-6-18 08:31
550的设备不能与850的通用
那就是说。。还是直接850的好吧。。稳定。做动作好做?
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:49 | 只看该作者
动力设 ...
如果是这样的话还是做个850的好了。。。那850的用200MAH的电池可以吗
发表于 2013-6-18 08:51 | 只看该作者
恩,标准尺寸的好飞多了。反正2204我最小用过的电池是250mah的,200的没试过。
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:53 | 只看该作者
850MM 舵机用3.7的够吗。还是要用5克
发表于 2013-6-18 09:01 | 只看该作者
3p菜鸟的我,副翼用9克,方向,升降用3.7克,仅供参考。
发表于 2013-6-18 09:57 | 只看该作者
可操作性比较强
电池多大都可以  但是电池越大起飞重量越大   自己取舍  呵呵
发表于 2013-6-18 09:58 | 只看该作者
设备参考11楼
另外在实际重量上 3.7和4.7重量差不太多  呵呵
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:59 | 只看该作者
jingjun 发表于 2013-6-18 09:58
设备参考11楼
哦。。谢谢了。再潜水研究一下。。呵呵。。。
发表于 2013-6-19 00:22 | 只看该作者
小3p TY的可以了,成品价格也不错,就是控要dsm2\dsmX。
小3P飞起来是相当的要技术了。
