查看: 4776|回复: 27
用过山狗的进来看看~~~
发表于 2013-6-18 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     以前给刚买山狗(supig)的帖子,现在已经有航模摄影视频,现在贴上,供大家参考,都是1080P,优酷超清格式上传:
加了音乐:
没有处理过:
下了两个月的决心,终于买了山狗运动相机,于是乎今晚宿舍迫不急待的测试,总共拍了几段视频,发现了一个问题:
           在使用1080P录制的时候,会产生卡顿的情况,开始怀疑内存卡质量(我的是Class6),后来换了同宿舍单反相机的Class10级的高速SD卡,效果还是一样,也有卡顿,或者说是卡帧。
       使用720P录制,就很好,没有出现卡帧的情况,而且效果看起来比1080P的还要好。当然可能是在宿舍日光灯条件下摄制,进光量不足的原因。[/sizeata; name="editsubmit"
true
发表于 2013-6-18 21:33 | 只看该作者
拍裸男这么锁味的视频当然卡顿啦。呵呵。玩笑,在关注山狗。楼下给答案。
发表于 2013-6-18 22:06 | 只看该作者
没啊   我的两种模式都很好   应该是卡的问题   你白天再试试
发表于 2013-6-18 22:29 | 只看该作者
我也使用山狗,用的也是   SD HC    16GB  C10 的卡,金士顿的,没有你说的这样的问题!!!
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:55 | 只看该作者
谢谢  还有个原因可能是我的是在低电压情况下拍的,到货了没充电,直接拍的...
发表于 2013-6-19 20:00 | 只看该作者
一直用得很好的表示没有发现卡顿,但有两个不足:电池续航不行;  不能取消节能模式{当开机后不操作或不录像过一段时候就关机了}要是可以选项的话就好了。
发表于 2013-6-19 22:58 | 只看该作者
新手上路128 发表于 2013-6-19 20:00
一直用得很好的表示没有发现卡顿,但有两个不足:电池续航不行;  不能取消节能模式{当开机后不操作或不录像 ...
你这矛盾嘛。。。就因为电池续航不行才要一直开启节能模式啊。。。。。哈哈。电池原装的不爽 可以更换品胜原装1150mah 的BL-5CT电池 时间会长点 再说了山狗有个很好的功能没发现?! 可以不装电池直接供电录像+AV实时输出嘛~这种那么好的功能都被你忽视了!!!!~~~。。。。
发表于 2013-6-21 11:25 | 只看该作者
pengchengjun12 发表于 2013-6-19 22:58
你这矛盾嘛。。。就因为电池续航不行才要一直开启节能模式啊。。。。。哈哈。电池原装的不爽 可以更换品胜 ...
这样也可以?我是想用在不需要拍摄的时候用来当成普通摄像头,在需要的时候通过遥控开启。
发表于 2013-6-21 13:49 | 只看该作者
可以边拍摄边传输 买个视频切换器就好
发表于 2013-6-21 14:30 | 只看该作者
什么时候上视频,
发表于 2013-6-21 16:47 | 只看该作者
我之前也买了一个山狗,发现充电充不进,而且1080P视频的时候也是会卡,class10的卡也是一样,声音和画面不同步,后来无奈就退货了。看用过的拍的视频晴天效果不错,阴天和晚上的效果很一般,不过这个价格来说还算是不错了。期待你的视频,我也再考虑重新购入山狗。
发表于 2013-6-21 16:49 | 只看该作者
说是1080p,不过出来的视频分辨率好像不是的,属性里面是1080,但是播放器里面播放的时候不足是1080,不知道是什么原因。
发表于 2013-6-21 18:05 | 只看该作者
山狗加Class4的卡,用射手影音播放没发现问题。
发表于 2013-6-21 20:26 | 只看该作者
可以取消的,用AV线连接电视,开机,长按正反向键进入菜单,按开机键翻页到auto power off选项,再按快门键进入,用开机键选择OFF,再按快门键确认即可关闭自动关机。其它设定类似。
发表于 2013-6-21 20:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-21 21:01 | 只看该作者
山狗有没有wifi?
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:54 | 只看该作者
caoyan011 发表于 2013-6-21 14:30
什么时候上视频,
暂时没有航模摄影到高质量的视频,感觉还凑合,回头有时间会上传视频的
蒋赏 发表于 2013-6-21 21:01
山狗有没有wifi?
没有的
 楼主| 发表于 2013-6-21 23:04 | 只看该作者
油门踩到爆 发表于 2013-6-21 16:49
说是1080p,不过出来的视频分辨率好像不是的,属性里面是1080,但是播放器里面播放的时候不足是1080,不知道 ...
我的还好,视频截图显示的是1080的
视频截图:
发表于 2013-6-22 00:16 | 只看该作者
王牌猪头 发表于 2013-6-21 23:04
我的还好,视频截图显示的是1080的
视频截图:
属性是这样,但是你在播放的时候把鼠标放在画面中,左上角应该会显示分辨率,那时候的分辨率就不是1080了,我的就是,不知道什么原因 ,我的属性里面也是1080 但是播放的时候就不对了
