查看: 603|回复: 13
求教求教!k无副翼求教!救命呀!!
发表于 2013-6-19 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教无副翼k  猛推油门尾巴右偏!还有点金鱼尾!!!!做动作太难了!!!很推油门就跑偏!!!!
发表于 2013-6-19 15:58 | 只看该作者
裤子都穿跑偏,唱歌能不跑偏吗
发表于 2013-6-19 16:09 | 只看该作者
感度不够!再往上调。
发表于 2013-6-19 16:29 | 只看该作者
将你的尾中联外移就行了。
发表于 2013-6-19 16:37 | 只看该作者
4楼上士是高人,可以好好向他学习一下。
 楼主| 发表于 2013-6-19 22:48 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-6-19 16:29
将你的尾中联外移就行了。
我已经移了!在移就掉了!嘻嘻,还有什么方式呀!!!
发表于 2013-6-20 13:16 | 只看该作者
直机是皮传的吗?好象你的直机尾桨转数不够?也就是说最大推力不足哇。
发表于 2013-6-20 13:56 | 只看该作者
提高尾舵专家模式里面的总螺距那个值,瑞有就是提高感度。
发表于 2013-6-20 13:59 | 只看该作者
推油门右偏,有金鱼尾,和你的无副翼K,一点关系都没有
检查好机械结构,精度,松紧度
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:02 | 只看该作者
多谢!多谢!!!
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:03 | 只看该作者
多谢!学习了!!!
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:05 | 只看该作者
检查好机械结构,精度,松紧度
多谢!学习了!谢谢各位!!!
发表于 2013-6-20 22:53 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-21 06:59 | 只看该作者
老A 发表于 2013-6-20 22:02
多谢!多谢!!!
不客气!
