查看: 2068|回复: 23
狗思+V2+iosd如何接线?狗思接iosd的can口??
发表于 2013-6-21 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨发帖时心情激动,先编辑掉那些废话。求解,iosd+naza V2+iosd的接线方式,说明书上面没有提及。是否是iosd连接V2的pmu后,狗思接到iosd的任何一个can口上??
iosd的can口就是起个扩展飞控本身的can口的作用么?
PS:狗思实物还未到手,兵马未动,理论先行,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-6-21 01:00 | 只看该作者
编辑了编辑了~
 楼主| 发表于 2013-6-21 01:04 | 只看该作者
编辑了编辑了
发表于 2013-6-21 01:26 | 只看该作者
一看就是啥都没搞清楚,就乱喊。好好看看说明书!V2+IOSD+狗思+图传,都在飞!所有线都有!
发表于 2013-6-21 01:31 | 只看该作者
所有的CAN都可以任意插,iOSD有用不完的CAN,,,发帖的时间足够好好看看说明书了。。。
发表于 2013-6-21 01:33 | 只看该作者
多看看论坛,多看看说明书,再喊吧。CAN口通用。一根线都不少。
发表于 2013-6-21 01:35 | 只看该作者
悲剧的楼猪要被喷了……
发表于 2013-6-21 01:43 | 只看该作者
V2 PMU上就空着一个can口,楼主悲剧了。。。
发表于 2013-6-21 08:08 | 只看该作者
哎,白失眠了一晚
发表于 2013-6-21 08:35 | 只看该作者
哎,估计是楼主太激动了。
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:43 | 只看该作者
将军,不是人人都搞得到测试版,你有不等于别人都有。
话说回来,也许实物到手,折腾几下也就没有困惑了,但是楼主确实不是将军这样的幸运儿,只能老老实实在等货的时候看看说明书,搞搞纸上谈兵。
狗思的说明书没有表明iosd+狗思+V2的接线示意图,这是其一,其二,iosd的说明书没有提到iosd连接V2的pmu后,iosd上面的can口可以用来扩展连接其他设备。
因此楼主发帖求解惑
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:45 | 只看该作者
说明书打印出来都翻了遍了,确实没看到所谓的can口通用的相关表述,也许是看得还不够仔细,如果将军你知道,麻烦说个页码,楼主自己会去看。
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:47 | 只看该作者
将军看帖不仔细,别的不说了。
 楼主| 发表于 2013-6-21 08:50 | 只看该作者
lao鹰 发表于 2013-6-21 08:35
哎,估计是楼主太激动了。
其实大半夜发帖后就去睡了,早上起来看到一些回帖,真就兄弟你算是看出楼主的心情了。感谢。确实是激动了。
感觉到了将军级别,都会有种优越感,除了指责别人,基本都舍不得好好说话的。唉。
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:01 | 只看该作者
can口可以任意插?不知道是我没理解说明书的真谛,还是看得不够仔细了。将军如何知道我是没看说明书就来发帖了?
发表于 2013-6-21 09:45 | 只看该作者
mzhls 发表于 2013-6-21 11:01
can口可以任意插?不知道是我没理解说明书的真谛,还是看得不够仔细了。将军如何知道我是没看说明书就来发 ...
Can BUS 是可以随便插的。。这个不懂 也不怪你。。。。。这个是集成电路的东西。。和模型没什么关系。。。Can Bus 最大的用户 是你天天开的汽车。。那里面的各个电子模块与ECU (电子控制中心) 的通讯都是Can bus,简单的布线,提高稳定性。
Can bus 其实就两条通讯线。。(DJI的CanBus外加两条电源线 + / - )。所有的节点或者设备都是接在这两条主线上(Bus)的。。同理 这两条线也是可以被延长的。。所以 DJI设备上的Can Bus 接口可以理解为都是接在一起的 。。随便哪个口都行。。只要接上了就行。。
WKM, NAZA的 说明书是有说用了CANBus。。随便接一口都行。。但我也没拿到Gopro H2-3D, 我也不知道里面怎么写的。。
但看LZ重新编辑了帖子。。。。估计原来的帖子 。。没弄清问题  自己不清楚  就开始怪罪DJI了吧。。所以引得人们重骂。。
LZ知道错认个错不就行了。。。
发表于 2013-6-21 09:52 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-6-21 09:45
Can BUS 是可以随便插的。。这个不懂 也不怪你。。。。。这个是集成电路的东西。。和模型没什么关系。。。 ...
正解
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:11 | 只看该作者
首先,其实我并没有骂谁,而是对一个产品不够系统详细的说明书所引发的困惑有所抱怨和吐槽,引来某些人指责,这很费解,就像你拿个地图找不到路,也许是没看到,也许是没标注,因此你求助他人,而别人却说是你自己问题不仔细看地图,还要我道歉。好奇怪的逻辑。用户不能对产品让人不满的地方有所抱怨和看法?吐槽两句引来人身攻击,谁该向谁道歉?
其实不管什么总线的技术理论,我觉得只需要在说明书上简单标注几句就行了,说明书说得越清楚,月不容易产生歧义。
感谢你的解答,少有你这样能仔细解释的,怎么都比一来就说“你不对”的要强。人人都有困惑的时候,不想帮助解答的人可以不回,你没有义务回,但也同时没权利指责别人。
编辑帖子只是去掉情绪化的东西,说到义务问题,反而是厂家有义务全面阐述使用方法,而不是用户边猜边用,这又不是DIY的玩意儿,大部分靠自学,而是商业化成品,花那么多钱买来就是要易用,不然我疯了我花4000买个DIY只要几百的东西。
PS:naza和iosd说明书上面提到的can口接线问题,至少从说明书的文字表述来看,我是没有看出来可以无限串接下去的意思,文字这玩意儿每个人理解可能存在偏差,歧义在所难免,而画个图,一看就懂了。老实说,虽然只用过naza iosd,但大疆的其他产品的说明书都下来阅读过,naza和wkm说明书的仔细程度差别很大,狗禅思和Z15的细致程度也有很大差别。
发表于 2013-6-21 10:25 | 只看该作者
mzhls 发表于 2013-6-21 08:45
说明书打印出来都翻了遍了,确实没看到所谓的can口通用的相关表述,也许是看得还不够仔细,如果将军你知道 ...
看来你不明白什么是CAN,你何不先百度查一下什么叫CAN总线?
如果查到的你不理解,你就简单的理解为,用CAN总线的布线方式,你无论插到那个CAN的接口,他们之间都是通的。
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:33 | 只看该作者
如果查到的你不理解,你就简单的理解为,用C ...
如果什么都要百度,那还要说明书做什么。
技术含义和实际用法,这是两个层面的意思,我不认为一个普通用户需要去知道技术含义,只需要知道怎么接就行了,当然,也许知道了技术含义就不会不知道怎么接,但我用的是商品化的飞控,不是来搞技术研究。现在搞清楚了,能接就行了,至于为什么可以接,我一点也不关心。
