查看: 4809|回复: 35
电焊真是个技术活啊。
发表于 2013-6-21 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个电焊机,第一次焊,有不少问题。
用2.5的焊条焊40×40×2的方管,开始用80A的电流,结果一碰就烧个洞,最后把电流调到30几A才勉强可以。
明明看到缝隙被液体填满,但等冷下来一敲,还是有地方没焊上。
最后把焊出来的地方用角磨机打磨出来看,都是一坨一坨的,之间还夹杂的有焊渣。
郁闷。
发表于 2013-6-21 19:00 | 只看该作者
电焊确实是个技术活,不过熟能生巧,多练练就会好了
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:06 | 只看该作者
请教应该怎么选择焊接电流大小?
感觉焊条熔化后的液体浸润性不强,是堆在焊件上的。
发表于 2013-6-21 19:19 | 只看该作者
你电流小了,只融化焊条,堆在表面,没有融化工件本身。选择适合的电流,2.5的焊条一般用80-110安的电流。烧穿是你手法不熟练,没关系,熟练了就好了。(工件的融化和焊条的融化之间有个比例关系,焊条和工件间隙大一些,工件融化快,间隙小,焊条融化快。我自己的体会,不一定准确)。现在的问题是手法不熟,心情激动手发抖,只有多练多想。。。。
发表于 2013-6-21 19:20 | 只看该作者
买了个什么焊机?
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:28 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-6-21 19:20
买了个什么焊机?
威王。两用的
发表于 2013-6-21 19:33 | 只看该作者
用大电流点焊
发表于 2013-6-21 19:36 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-6-21 19:28
威王。两用的
应该没问题,看评价还不错。焊机的电源线够不够粗?外壳铁皮厚度怎么样?外壳喷漆的效果好不好?
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:46 | 只看该作者
电源线剥出来铜线应该有2—3mm粗。
铁皮应该有0.5mm的样子,喷漆还算均匀,标志清晰。
焊把线我还专门换成25平方的粗线。
发表于 2013-6-21 20:15 | 只看该作者
这个只能是多练了
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:24 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-6-21 19:19
你电流小了,只融化焊条,堆在表面,没有融化工件本身。选择适合的电流,2.5的焊条一般用80-110安的电流。烧 ...
好像是这样,电弧拉长了就很容易烧穿。
感觉引弧比较可能要么点上去没反应,要么一下子就粘上了。
发表于 2013-6-21 20:34 | 只看该作者
楼上,你看到的液体是焊渣的溶液,焊条的金属溶液是亮的,和焊渣溶液偏暗
发表于 2013-6-21 20:54 | 只看该作者
兄弟!我都不好说了!现在5I上啥人都有!只有12楼的朋友说的有点沾边!手工电弧焊你要分清楚铁水和药渣溶液,不一定是电流小也不一定是电流大就能焊的好,焊薄壁管初学者可以电流大点2.5焊条75~90A,用快速点焊就可以焊好的。太薄的话就在焊缝放一根焊条直径2分之1粗的铁丝,焊条在铁丝上引弧,你试试看就知道了!!
发表于 2013-6-21 21:18 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-6-21 20:24
好像是这样,电弧拉长了就很容易烧穿。
还有一点,你测一下电源电压是不是偏低。如果是直流焊机很受电源电压影响
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:24 | 只看该作者
请教,焊渣熔液应该是覆盖在铁水上面的吧?
那应该怎么判断铁水是否覆盖了缝隙?
发表于 2013-6-21 21:44 | 只看该作者
2毫米厚的管材 要是有缝隙的话  需要点焊
发表于 2013-6-21 21:56 | 只看该作者
对,2个厚点焊为好。
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:25 | 只看该作者
求教,点焊怎么操作?
我发现引燃后维持很短的时间,然后拉断,再引燃,再维持很短时间,这样能够将比较大的孔洞,缝隙慢慢填满。
发表于 2013-6-21 22:39 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-6-21 22:25
求教,点焊怎么操作?
我发现引燃后维持很短的时间,然后拉断,再引燃,再维持很短时间,这样能够将 ...
点焊 就是起弧 停顿  然后提起
接着在上一个圆的边上 起弧 停顿  这样一个接一个的点焊
发表于 2013-6-21 22:41 | 只看该作者
先用块厚点的铁板练习不下二三十支焊条,就会有所体会了。
