查看: 621|回复: 10
逆天的重量,求解脱
发表于 2013-6-22 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x宝 atg l600的机架(带脚架),郎宇2212 980kv  好硬天行者40a  ,不带电池居然1050克,求解啊……怎么会这么重……
发表于 2013-6-22 17:05 | 只看该作者
电调过大
发表于 2013-6-22 17:06 | 只看该作者
一样的动力。。1500克  照样飞  12分钟
发表于 2013-6-22 17:11 | 只看该作者
30块的450机架,四个iflight的4006,四个simonk30A电调,不带电池重量850g
话说LZ这个重量都赶上我的650裸机,不带电池云台小狗什么的,也就1.2KG
发表于 2013-6-22 17:22 | 只看该作者
2212电机1500G飞,有点重
发表于 2013-6-22 20:07 | 只看该作者
我450起飞质量1140g,暑假换了机架还得重120g。。。
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:08 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-6-22 17:22
2212电机1500G飞,有点重
好多都说不应该这么重的 我想知道重量都是哪些带来的
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:09 | 只看该作者
话说LZ这个重量都赶上我的650 ...
郁闷啊~ 莫名其妙的重了200左右~
发表于 2013-6-22 21:48 | 只看该作者
玻纤版的就这样了,这配置能飞起来
 楼主| 发表于 2013-6-23 02:00 | 只看该作者
RE: 逆天的重量,求解脱
Dragonboy 发表于 2013-6-22 21:48
玻纤版的就这样了,这配置能飞起来
要是我想达到2kg的起飞重量要怎么弄
发表于 2013-6-23 22:19 | 只看该作者
人称二八兄 发表于 2013-6-23 02:00
要是我想达到2kg的起飞重量要怎么弄
建议:电机:朗宇V2216,800KV;电调:30A;桨1147。如果要上4S电池,4000MAH以上,更好,但电调一定要支持4S电;可以考虑4006或4822的大电机,KV值600-800,桨1238
只是建议,供参考
