查看: 1118|回复: 15
我的HT8高频头还有救么
发表于 2013-6-23 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想学suv大大把HT8高频头装到devo10里去,电源正负接反了,通电“啪”的响一下冒出一阵白烟,变这样了,请问大大,还有救么,88个大洋啊,
请问大大们这个烧成黑炭的是什么东东啊,把它换了有救吗?
发表于 2013-6-23 18:44 | 只看该作者
丢垃圾桶
发表于 2013-6-23 18:49 | 只看该作者
硬伤很好解决!相信会有懂电子的回复你的。论坛好多电子高人的
发表于 2013-6-23 19:16 | 只看该作者
烧得是个二极管,找个大小一样的换上
发表于 2013-6-23 19:27 | 只看该作者
稳压二极管吧好像。
发表于 2013-6-23 19:54 | 只看该作者
买二级管就行,但邮费什么的在一块也不划算
发表于 2013-6-23 20:10 | 只看该作者
不是二极管!而是一颗电源输入滤波钽电解电容,LZ可以先把这颗烧掉的电容去掉,然后直接上电看看是否正常,测量一下这颗电容下面的稳压芯片的输出电压是否正常,我手里没有HT8,没别的办法帮到你了。
这颗电容就是电源输入滤波作用,钽电解电容极性接反非常容易烧掉,先把他拆掉试试。如果能工作了,就找一颗22uF或者47uF的同封装的钽电解电容焊上即可,耐压值最好25V或者35V的。
如果去掉这颗电容后,上电还不能工作,估计就你的水平,你是修不了了。
发表于 2013-6-23 21:56 | 只看该作者
7l正解
发表于 2013-6-23 21:58 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2013-6-23 22:41 | 只看该作者
我的帖子里有教如何加2401高频头,没说ht8也能加吧!?
搭车出个99新的新版ht8 50快全套 qq190955449,楼主有需要联系我
发表于 2013-6-23 23:23 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-6-23 20:10
不是二极管!而是一颗电源输入滤波钽电解电容,LZ可以先把这颗烧掉的电容去掉,然后直接上电看看是否正常, ...
太厉害,世上还是人才多
发表于 2013-6-24 13:35 | 只看该作者
烧掉的那个是电容,其下方是LM1117稳压,一般情况下把这两个拆掉,然后从遥控里找3.3v电压接到LM1117的电源输出端为高频头供电就应该可以使用了。
不过你既然连电源正负都会弄错,再继续弄估计连遥控都可能弄短路而烧毁,还是不要修了。 玩航模本来是个无底洞,以后炸鸡不见成百上千都很正常,88元就不要太计较了,
发表于 2013-6-24 16:11 | 只看该作者
坦电容。二极管插反不会烧的
发表于 2013-6-24 16:18 | 只看该作者
RE: 我的HT8高频头还有救么
suvsuv 发表于 2013-6-24 13:35
烧掉的那个是电容,其下方是LM1117稳压,一般情况下把这两个拆掉,然后从遥控里找3.3v电压接到L ...
还是大大厉害,说这方法零成本就让Ht8工作了。
发表于 2013-6-24 20:37 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-6-26 01:12 | 只看该作者
谢谢各位高人的热心帮助,待有空按各位的建议试试看。
修好后再来汇报,
