查看: 1370|回复: 18
呵呵 我找个个 1000WM图传外壳分享下
发表于 2013-6-24 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我图传就是没有外壳短路一个 费了我块500了找了很久找了这个壳 刚刚好合适 下面露出频道拨号开关跟麦 还有指示灯 呵呵 之前买的时候还一直为这东西没有壳壳烦恼
材料就是 电话线分线盒 10块钱一个 买来拆了原来中间的线路板 然后看尺寸打磨孔位 知道合适为止~~!
散热没有问题 杠杠的上下通风我放凉席上 开了2个小时没有发现什么问题  特此拿来共享下~!
发表于 2013-6-24 12:49 | 只看该作者
不错不错。学习了。
发表于 2013-6-24 13:06 | 只看该作者
收个3元可乐瓶子 剪开 套上吹风机开热风吹吹 然后再用剪刀修一下边 开孔什么 完事
发表于 2013-6-24 13:17 | 只看该作者
有心人总能发现很多很多材料~~反正别沾上FPV字眼的,都很便宜
发表于 2013-6-24 13:24 | 只看该作者
赞DIY。
不过话说回来,要解决短路,几分钱的一小截热缩膜不就搞定了吗。。。
发表于 2013-6-24 13:32 | 只看该作者
增加重量,影响散热 不太划算
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:36 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-6-24 13:24
赞DIY。
不行啊 我试过 图传温度太高了 热缩管套上去绝对会被烫到的
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:38 | 只看该作者
谢刚 发表于 2013-6-24 13:32
增加重量,影响散热 不太划算
被烧了一个烧怕了 机架全碳的装哪里都会碰电短路 500块钱跟 几克重量 我还是选择重量  关于散热我试过 2个小时放凉席上面 一直开着 虽然有点热但是不影响 属于正常范围
发表于 2013-6-24 13:52 | 只看该作者
多旋翼上用1W的图传是不是功率太大了?你测试到多少距离?
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:57 | 只看该作者
这东西怕它辐射 不怕他功率大 距离是越远越保险
发表于 2013-6-24 18:48 | 只看该作者
....................看看
发表于 2013-6-25 08:59 | 只看该作者
路过
发表于 2013-6-26 18:35 | 只看该作者
不怕功率大,只怕是虚高
发表于 2013-6-27 13:53 | 只看该作者
感觉不错
发表于 2013-6-28 08:55 | 只看该作者
不错
发表于 2013-6-28 11:40 | 只看该作者
感觉不错
发表于 2013-6-28 16:30 | 只看该作者
我的1W的100来米就花花了,这5.8G的东西不咋地
 楼主| 发表于 2013-6-29 07:18 | 只看该作者
我的实测至少300米以上 原装发射 平板接收 不敢试极限 怕一个不留神 又得好几百修理
发表于 2013-7-1 16:37 | 只看该作者
脱裤子放屁。。。
