查看: 793|回复: 10
请教图传传输问题
发表于 2013-6-25 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教论坛的老师们,我的图传以前从多旋翼上传输下来的是彩色图像,不知道为什么现在成了黑白的了,这是怎么回事啊,先谢谢了啊
发表于 2013-6-25 18:25 | 只看该作者
PAL NTSC 选错
发表于 2013-6-25 19:20 | 只看该作者
信号弱也有可能变成黑白的
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:55 | 只看该作者
谢谢楼上的两位老师,不是这样的,转换板上的切换开关我也试了,显示器上的设置我也试了,都不行啊
发表于 2013-6-26 14:01 | 只看该作者
好贴,长见识啦
好贴,长见识啦
好贴,长见识啦
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:19 | 只看该作者
今天不知道为什么又变成了彩色的,过了一会又称偏绿色的,只能在从监视器上调成另一个制式,就又成了黑白的了,搞不清楚
头像被屏蔽
发表于 2013-6-27 23:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:29 | 只看该作者
无线图传 发表于 2013-6-27 23:35
检查一下你的摄像头是制式,如果和接收机调的一样的。那就可能是高频头里的晶振坏了。需要返厂维修了
要是维修的话价格是多少啊,是不是必须原厂啊,别的厂家不行么,你们维修么?
 楼主| 发表于 2013-6-30 06:49 | 只看该作者
谢谢楼上的各位老师,问题找到了,是相机连接转换模块的线出了问题,换了一条线,问题解决了,谢谢了老师们
