查看: 975|回复: 12
大家来看看我的白切鸡哦~~~
发表于 2005-7-24 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级容易飞,副翼都不用打啦~~~~还浪费了我的一个舵机
鸡头由于前些天试飞时no控,撞烂了,现在这个是重新作的,所以有些不对称
参考了老B的思想,要牢固,宁愿重,也要堕机是不烂~~所以我的飞机超级重~~~
新手的最佳选择,工本20大米
由于今天没有人拿相机,明天再上飞行照,PS:老B的火鸡吻地球身亡了~~~默哀1秒钟
 楼主| 发表于 2005-7-24 20:08 | 只看该作者
这个螺旋桨保护器救了我好多螺旋桨呢,嘿嘿
发表于 2005-7-24 20:45 | 只看该作者
顶,好像挺难做的啊
 楼主| 发表于 2005-7-24 20:54 | 只看该作者
不过可以飞的很慢很慢,初学者都会觉得慢的,哈哈。1/3油门就可以平飞了
7.4V垃圾锂电,辉剩的18A普及套装,9070桨
发表于 2005-7-24 21:21 | 只看该作者
把这个改出两架飞机吧
去掉副翼的电滑和去掉翼端上反的练习机
发表于 2005-7-24 23:15 | 只看该作者
kkan  在 2005-7-24 20:54 发表:
电机改装了?
电流多少?:em22:
发表于 2005-7-24 23:17 | 只看该作者
另外,你说的“超级重”不知道是多少?
发表于 2005-7-24 23:28 | 只看该作者
参考 塞斯纳的机翼吧 :em06::em06::em06::em06:
我用木头做飞机  成本还不要10块:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2005-7-24 23:57 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-7-24 11:17 PM 发表:
另外,你说的“超级重”不知道是多少?
应该有600多克,电池是80克。电机没有改过的,是原配
发表于 2005-7-25 08:53 | 只看该作者
kkan  在 2005-7-24 23:57 发表:
啊啊阿???
强!
空机占一半多重量了啊
发表于 2005-7-25 19:09 | 只看该作者
白切鸡?
发表于 2005-7-25 19:18 | 只看该作者
不是吧,那么重,真不懂你怎么搞的,原配电机用9050应该很废电吧.全动力多少分钟?
发表于 2005-7-25 19:22 | 只看该作者
7.4V也有10A以上吧,用多大的电池?
