查看: 4109|回复: 27
切糕433辐射大不
发表于 2013-6-27 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会不会导致XXXX
发表于 2013-6-28 02:08 | 只看该作者
问问天天听交广台的出租车司机是否有睾丸变小和性欲不振,他们最有发言权,别顾了大机废了小鸡。
发表于 2013-6-28 07:47 | 只看该作者
睾丸变小!!!
发表于 2013-6-28 07:57 | 只看该作者
小心为妙,我感觉切糕433跟罗美2.4G 1W有的一拼,在家开5分钟都会头疼
发表于 2013-6-28 09:38 | 只看该作者
真这样?
发表于 2013-6-28 13:42 | 只看该作者
手机的功率是2-3W,里脑袋很近,而且是每月长达几十至几百分钟。
至于危害,综合来看大约是手机的百万分之一不到吧!
你们还是首先考虑一下手机的危害吧!
发表于 2013-6-28 13:55 | 只看该作者
帮顶。
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:51 | 只看该作者
丿坠入丶红尘 发表于 2013-6-28 07:47
睾丸变小!!!
你也上贴吧~
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:52 | 只看该作者
不是吧
发表于 2013-6-28 19:13 | 只看该作者
huangenze 发表于 2013-6-28 18:51
你也上贴吧~
啥???
 楼主| 发表于 2013-6-28 19:19 | 只看该作者
丿坠入丶红尘 发表于 2013-6-28 19:13
啥???
贴吧
发表于 2013-6-28 20:41 | 只看该作者
huangenze 发表于 2013-6-28 19:19
贴吧
哦哦,没想到这里还有人认识我。。激动啊……
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:19 | 只看该作者
嘿嘿
发表于 2013-6-28 23:24 | 只看该作者
RE: 切糕433辐射大不
至于危害,综合来看大约是手机的百万分之 ...
哈哈,你应该好好复习一下无线电的知识,不要把大家误导了。如果手机发射功率为2W的话,发射模块耗电约12W,也就是2—3A的电流,再加上手机本身的功耗,电池就得2C放电,小电池更高。这可能吗?
手机发射约10mW左右,峰值80上下,GSM网络正常情况。 回答完毕!
发表于 2013-6-28 23:30 | 只看该作者
让专业人士来回答你
1、GSM手机峰值功率2w。
手机根据基站下行信令,得到基站收到手机信号强度,决定下个时隙自己的发射功率。
除非是信号非常差,几乎快掉话的环境,否则手机是不会达到2W峰值发射功率的。
2、GSM信道由时隙组成,除去信令帧和控制帧,单个信道可容纳8用户在线。
也就是说,每个手机通话中,最大上行峰值发射功率,最多*维(监控)持1/10的时间。
总之,一般环境下,通话中的GSM的平均发射功率,连0.1w都不到。信号越好,功率越低,大家平时的通话环境相信也不差吧?
而CDMA基于码分,可容许更低的信噪比(SNR),发射功率还可以降到GSM的一半左右。
433M我就不发表意见了,反正2.4G几W的功放也有人用。
发表于 2013-6-29 00:20 | 只看该作者
aptx4860 发表于 2013-6-28 23:24
哈哈,你应该好好复习一下无线电的知识,不要把大家误导了。如果手机发射功率为2W的话,发射模块耗电约12 ...
他是切糕老板 ,你知否?
发表于 2013-6-29 00:38 | 只看该作者
哈哈 你是来说相声的么  蓝牙10MW我是知道的     手机频率也就在1.2G 附近  2W1.2G 也没用到1A的电流
发表于 2013-6-29 07:39 | 只看该作者
RE: 切糕433辐射大不
你图传多少电压?12V的吧? 手机呢? 三分之一,电流一样功率会相等吗? 工作频段和协议不同,同样的发射功率效果也是不一样的,10C配二次变频的接收距离达到近10KM,发射功率100mW。当然天线也是一大因素,手机基站用的是平板。
发表于 2013-6-29 07:44 | 只看该作者
RE: 切糕433辐射大不
吖蔡 发表于 2013-6-29 00:20
他是切糕老板 ,你知否?
第一,我不是切糕老板,只是一普通玩家
第二,我来这里回复只是不希望大家对手机有误解,手机发射强度其实很微弱,正常使用不必太担心
第三,真正值得我们担心的是FPV,UAV用的大功率发射装置,对身体有一定影响,没别的意思,不要误会
发表于 2013-6-29 11:37 | 只看该作者
aptx4860 发表于 2013-6-29 07:44
第一,我不是切糕老板,只是一普通玩家
第二,我来这里回复只是不希望大家对手机有误解,手机发射强度其 ...
老哥 你误会了  我是说md35是切糕老板  不是你
