查看: 1498|回复: 28
MWC求助,有点棘手!
发表于 2013-6-29 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   新手求助,我的MWC出了点问题,水平状况下四个电机转速不一,传感器应该没问题。
还有就是开了ANGLE以后,一旦机子出现翻侧,就会有一边或一个电机停转(我是调了反向)如图
总之就是输出有问题,一开始还以为是电调油门没校准好(话说,4合一电调怎么校准...)或是香蕉头什么的虚焊了,但一连电脑就发现问题严重了,求助!MWC2.2  CRIUS SE 2.0的板,之前有飞过没问题的,后来要高考空了好长时间没玩,现在就这样了话说,有人有同一板子的代码吗,调好的?麻烦请发给我谢谢! 735016808@qq.com
补充:让你见证奇迹的时刻
发表于 2013-6-29 16:44 | 只看该作者
重刷固件,再来一遍~~
发表于 2013-6-29 16:45 | 只看该作者
拿分了
发表于 2013-6-29 17:20 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-6-29 17:42 | 只看该作者
四合一校准可以一个个校准,或者一块校,用四合一线就行
发表于 2013-6-29 18:06 | 只看该作者
你的软件怎么安装的呀  就是你图上的软件我整了三天了还没整好  帮帮忙吧  给发一套软件吧 JAVA模拟机和这个软件   实在没办法了  谢谢了   1065706912@qq.com
发表于 2013-6-29 18:15 | 只看该作者
刷新固件试试先这情况确实有点诡异
发表于 2013-6-29 18:40 | 只看该作者
有没有效准加速计和陀螺仪呢
发表于 2013-6-29 21:52 | 只看该作者
怎么就觉得PID有问题!
输出不完全平衡也会影响飞行的.
主要是你试飞时看情况调PID~这  MWC的关键
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:55 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-6-29 21:52
怎么就觉得PID有问题!
输出不完全平衡也会影响飞行的.
PID 是默认的...
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:57 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-6-29 18:40
有没有效准加速计和陀螺仪呢
校准了,应该和传感器无关,电脑上的图与飞行器姿态一致
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:58 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-6-29 18:15
刷新固件试试先这情况确实有点诡异
我试过了,以为是2.2有问题想刷回2.1,更诡异的是在2.1的固件里我找不到我这个板子的选项(可能是我看了3-4次都看漏了吧)...之前我也是从2.1走来的...
发表于 2013-6-29 22:08 | 只看该作者
LHJ 发表于 2013-6-29 21:55
PID 是默认的...
默认PID不是什么时侯都合用的!
这个问题我觉得应该和自稳有关系.
你手拿机机~油门开到免强可飞.有飘的感觉!
然后开好自稳后.试图弄歪你JJ.歪到一定情况!
然后如果发生你说的情况那你就要设PID了!
这样弄时.JJ一定拿稳..不然就是血的代价.
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:51 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-6-29 22:08
默认PID不是什么时侯都合用的!
这个问题我觉得应该和自稳有关系.
你说的是没错,但不能解决我的问题。PID只是响应问题,但是我这个是输出问题啊!我水平放置时输出都有比较大的区别:右上左下电机输出高,剩下的低。最变态的是当我倾侧时也有是这样,高的一边电机停转(油门大了只会瞬间停转)...我发的两张图都够恶心了
发表于 2013-6-29 23:15 | 只看该作者
真的是PID的问题~特别是自稳的PID~~
如果你要四个轴都输出几呼一样~自稳中的I值设到0~放平后~再看看你那输出~~爽没!
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:21 | 只看该作者
如果你要四个轴都输出几呼一样~自稳中的I值设到0~放平后~再看看你那 ...
但是你看清我第二张图,我基本在副翼方向上的翻侧!不可能出现这种情况吧,左上电机也太夸张了。而第一张图是平放,我知道输出几乎不可能完全一致但是第一张图右下电机也神了!
发表于 2013-6-29 23:46 | 只看该作者
PID的问题
发表于 2013-6-29 23:53 | 只看该作者
LHJ 发表于 2013-6-29 23:21
但是你看清我第二张图,我基本在副翼方向上的翻侧!不可能出现这种情况吧,左上电机也太夸张了。而第一张 ...
水平和驼螺仪~都没问题?
先在水平和驼螺仪都校好~~~然后关掉磁感~再测试~激动解决不了问题!
Q:31360855
发表于 2013-6-30 00:39 | 只看该作者
这个顶,我的也一样,搞到快心灰了,起初以为中点,和最大最小达不到1500-1900-1100换新控,现在能达到了但是也一样,死样孑。等看Lz怎样解决。关注学习
发表于 2013-6-30 11:12 | 只看该作者
乐天飞行 发表于 2013-6-29 18:06
你的软件怎么安装的呀  就是你图上的软件我整了三天了还没整好  帮帮忙吧  给发一套软件吧 JAVA模拟机和 ...
百度java,第一个进去,下载安装即可。
