查看: 2524|回复: 25
电池自燃了。。。
发表于 2013-7-1 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上准备出门时,不小心碰了下电池,从1米多高的书架摔了下来,在电脑主机上磕了下然后掉地上。
于是捡起来看了看,见没什么大碍,刚准备放回书架,
突然感觉电池有一个区域有点发热,又仔细看了看,
结果,电池越来越热,似乎有点烫手,
怀疑电池里面短路了,第一反应就是想把电池扔出去,
刚走到卧室门口,“矢”的一声,电池浓烟滚滚。
我本能的把电池往地上一扔。
只见电池在地上起火冒烟,
3S电池,烧完第一块,紧接着烧第二块,烧完第二块马上烧第三块,
家里全是浓烟,味道熏鼻。
从发现发热到起火冒烟不到15秒。整个燃烧过程4分钟左右。
如果当时没把电池捡起来检查,如果早上出门了。
真不知道会发生什么后果,太恐怖了。
奉劝各位一定要注意保管好电池,别把电池放在易燃物体旁。锂电池真的很危险。
发表于 2013-7-1 12:54 | 只看该作者
吓人
发表于 2013-7-1 12:58 | 只看该作者
肯定是短路了啊
发表于 2013-7-1 13:41 | 只看该作者
警钟长鸣。
发表于 2013-7-1 20:05 | 只看该作者
这能叫自燃吗?
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:03 | 只看该作者
king1982 发表于 2013-7-1 20:05
这能叫自燃吗?
那你说叫什么?请指点。
有些人就喜欢抓住一些无关紧要的问题争来争去,没有意义的。
发表于 2013-7-1 23:29 | 只看该作者
RE: 电池自燃了。。。
hnlhxj 发表于 2013-7-1 23:03
那你说叫什么?请指点。
明明是跌落之后出现的发热燃烧,你的主题想说明什么?锂电池会自燃还是跌落后可能会发热燃烧?通过你的经历,我只知道注意电池不要跌落,万一跌落后放安全地方观察。和自燃搭不上关系呢。
对待锂电池这个危险分子,只能对他采取2钟措施,要么呆在你可视范围之内,要么就把它关在结实的铁箱子里。
发表于 2013-7-1 23:35 | 只看该作者
充电一定要有人看守,安全第一。
发表于 2013-7-2 10:28 | 只看该作者
撞坏了
发表于 2013-7-2 12:40 | 只看该作者
恐怖,我都收在铝箱里,,
发表于 2013-7-3 00:42 | 只看该作者
问题电池一般都丢掉。。不能留隐患
发表于 2013-7-3 09:15 | 只看该作者
好恐怖,从楼主描述来看,可能是锂电池跌落,造成破损。锂电池破口就是起火烧。这个可以看野外生存生火方法
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:30 | 只看该作者
zssssha 发表于 2013-7-3 09:15
好恐怖,从楼主描述来看,可能是锂电池跌落,造成破损。锂电池破口就是起火烧。这个可以看野外生存生火方法 ...
当时我仔细看了下,锂电并没有破损,只是有个小小的凹痕,
发表于 2013-7-3 09:49 | 只看该作者
锂电池变形以后就有内部短路的危险
发表于 2013-7-3 16:53 | 只看该作者
安全第一
头像被屏蔽
发表于 2013-7-3 17:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-16 16:08 | 只看该作者
顶顶顶  顶啊顶!
发表于 2013-7-17 10:24 | 只看该作者
太吓人了·1···是什么牌子的电池?
发表于 2013-8-14 18:38 | 只看该作者
一定要注意
