查看: 1153|回复: 19
如何避免二轴云台的方向扭动呢?
发表于 2013-7-1 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H3-2D的控制精度让人叹服,但是二轴云台天生会有不足,就是方向会左右摆动,如何避免这个情况呢?
到底是增加方向感度还是减少,我的理解是减少,如果增加感度,飞控不断的在修正,那画面自然会出现明显的左右摆动,你们说呢??
发表于 2013-7-1 17:34 | 只看该作者
多旋翼摆不动
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:42 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-7-1 17:34
多旋翼摆不动
兄弟,你说的什么意思呀?是增加还是减少?
发表于 2013-7-1 19:44 | 只看该作者
大了也不行 小了也不行
发表于 2013-7-1 19:50 | 只看该作者
摆动就是控制经度不行,怎么还让人叹服呢?
发表于 2013-7-1 21:02 | 只看该作者
真是个问题
发表于 2013-7-2 02:13 | 只看该作者
我也给这个问题头痛中
主要在風大的時候
120左右温柔的
200左右急急的
所以Z15有自動少量修正
发表于 2013-7-2 07:00 | 只看该作者
你的意思是说,大疆狗思还是有左右晃动的情况?
发表于 2013-7-2 07:53 | 只看该作者
多大的风?给个视频看看
发表于 2013-7-2 09:17 | 只看该作者
就是你要用姿态模式去飞,拍出来的东西左右摆就会明显少很多。而且尽量用它拍动起来的画面就好了。
发表于 2013-7-2 09:25 | 只看该作者
顶一下就走。 看国外飞机和航模美女去我帖子
发表于 2013-7-2 09:41 | 只看该作者
2轴云台解决不了这个问题吧?要等……H3-3D啦
 楼主| 发表于 2013-7-2 09:51 | 只看该作者
哦,不过细调就好了,不会那么明显,所有的二轴云台都会有这个问题
发表于 2013-7-2 11:36 | 只看该作者
沒風預設參數的沒問題 , 大風上天畫面左右摆动
 楼主| 发表于 2013-7-2 12:23 | 只看该作者
是的,没见的时候没问题,很好,有风就要三旋翼了,呵呵
发表于 2013-7-2 12:49 | 只看该作者
这个问题是多方面的
发表于 2013-7-2 13:48 | 只看该作者
恩,我也是这个问题,风一大就摆,风小很稳
发表于 2013-7-2 21:56 | 只看该作者
这还不容易,自己找个无刷云台板,加个PAN上去就完事了
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:46 | 只看该作者
没这么容易吧,呵呵
发表于 2013-7-3 09:42 | 只看该作者
这主意不错
