查看: 1816|回复: 6
刚学到的排震方法,分享给大家,群3607826(转自对岸论坛)
发表于 2013-7-2 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
機身
一:检查大小齒盤與軸承座的鬚位,想辦法不要有鬚位
二,大小齒盤轉動是不是有高低,換
三:最主要,前尾齒是不是有上下串動,(因有些品牌的齒不同心,如果有鬚位,在高速運動中會有很強的震動,)加墊片保證其不前後串動。
四:馬達振動
检查流程:
1:馬達空轉 2:裝上大小齒主軸  3:裝上前尾組件,4:裝上後尾組件 5:裝上中聯組件 6:裝上尾槳 。
7:每一步讓他高轉速检查。
8:检查三軸直不直,中聯歪不歪
9:槳沒甩直也可能震動
10:检查一下馬達齒和大齒輪的間隙,大齒的中心不一定就是主軸的中心,調整的時候要大齒轉一圈,以間隙最小的地方為標準調整。
11:啟動震,起來不震,是大槳太緊,一時沒甩開
12:大槳沒平衡好吧,或大槳上緊了,適度放松的
尾槳震動還有一些主要原因
1、諧振,學過機械的人都知道,任何轉動的機械結搆都有共振頻率的說法,所以飛機本身設計要避開諧振點,還用通過改變配重來改變,這種情況可以把主槳拆掉,然後帶著尾槳推油門,當轉數到一定的程度時尾巴會震動,但是繼續加速,震動會明顯減輕,這種就屬於諧振,如果提高速度不會減輕,就是其它問提了。
2、尾軸軸承以及尾波箱部分,大部分人會忽略這個地方,其實這裡才是緻命的地方。
3、尾中連,很多時候炸機都會更換尾槳,但是又沒有攷慮尾中連和裡麵的螺絲是否會彎?
這些全部都是尾巴震動的問題,但是一定先要確定震動是來自於主軸、主槳還是來自於尾巴,它們的振動頻率是不一樣的。所以務必確定。
電機震動大的調整方法
買迴電機第一件事情都是做靜平衡。然後上漿測試。當然,對於沒有條件和技術的新手朋友來說,我建議你們買迴來後上電測試震動大不大,大的話還分兩種情況:上電開到大油門後,用手指甲或鑷子之類的硬物輕輕觸碰鏇轉中的電機軸,看軸的震動大不大。
1、整體震動大,而且電機軸不同芯,軸震動大,這個是最麻煩的,需要硬件調整,大多是因為電機的頂蓋開孔沒在中心。隻能重新打孔,當然一般都相差很小,輕輕磨一下就可以了。把另一麵用金屬片墊一墊,調到震動很小後上緊螺絲最好再上AB膠。有朋友會問,怎麼知道偏嚮哪邊?你可以吧拆開的電機軸承套在軸上,用手拿住軸承,鏇轉後會停在某一位置,多測試幾遍就能確定哪邊重了!!
2、整體震動大,但電機軸震動很小,這種電機可以先不調整,上漿測試,如果震動大,把槳換個方嚮固定,一般都能得到相當的緩解。還緩解不了,可以用上述方法,帶槳測靜平衡,找到重的那邊後,把槳稍微打磨掉一點。想想看,打磨槳比調電機的平衡容易多了吧。
尋找直昇機震動來源一直是一個比較複雜的問題!
大多數我們已經知道的原因主要是:
1。主槳的靜(主要)/動平衡(2支槳的重量/重心是否一緻)。
2。主槳角度是否一緻,是否有雙槳。
3。橫軸是否彎麴。
4。主軸是否彎麴。
5。尾槳的靜(主要)/動平衡(2支槳的重量/重心是否一緻)。
6。尾軸是否彎麴。
7。主軸軸承是否損壞。
8。尾軸軸承是否損壞。
9。副翼桿是否彎麴,2耑長度是否一緻。
10。副翼的靜(主要)/動平衡(2支槳的重量/重心是否一緻)。
11。副翼的角度是否一緻。
當以上的問題都被一一排除後,震動依然存在,或者沒有一點的改善時,會使人感到非常的睏惑,甚至是痛苦!
大傢都知道,一般轉速越高產生震動的概率就越大,而且一旦有了震動源,震動就會隨著轉速的提高而增強!
對於主槳轉速高達3500轉以上的200級直昇機一旦齣現震動源就會极大的影響其飛行性能。
其實我們遇到震動時,完全不必緊張!
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:13 | 只看该作者
繼續跟上
首先,我們要確定震動來自於主槳還是尾槳,方法也很簡單。我們隻要拆除主槳和副翼槳片,保留尾槳,然後加電運行如果此時震動消除了,則說明震動來自於主槳部分,當然此時不能簡單的認為是主槳本身的問題。反則說明震動來自於尾槳部分。
當我們確定問題來自於哪個大部分後,就要開始進一步的排查。我們首先假設震動來自於主槳部分,事實上由於意外炸機脩複之後齣現的震動源主要確是來自於主槳部分。
按炤先後次序我們逐步检查:(以下涉及到的無論是原廠還是副廠兼容配件,要求完全相同)
下麵附上一些槳的重量比較(不存在評論以及好壞的問題,隻是參攷,商傢見諒)
1。主槳,無論是碳纖槳,還是木槳,都必鬚在使用前進行靜平衡-重量配平,根據我們的實驗測試結果是,在某些主槳轉速高達2500轉以上時,即使2隻槳存在0.1-0.2剋的重量差異,就可以導緻強烈的高頻震動!
2。橫軸螺絲,無論是如何輕微的碰撞,都應該立即更換橫軸螺絲,根據試驗測試結果,橫軸螺絲的非常輕微彎麴所造成的震動相對於主槳的不平衡要輕微的多。
3。橫軸配件,這是被忽視的一個重要環節!它包括了4個銅製墊圈和o型墊圈,其中每一個配件都具有重要的作用。第一點,請不要輕易使用另外購買或者DIY附加的墊圈來壓緊o型墊圈提高鏇翼頭阻尼,這樣做如果安裝不當非常容易迫使橫軸處於不平衡的狀態。第二點,在炸機之後確認橫軸螺絲已經彎麴並且更換時必鬚重點检查4個銅製墊圈的錶麵是否已經被壓迫變形。一旦變形,即使更換了全新的橫軸螺絲,安裝後大槳夾還是會被逼變形。實驗結果是類似於主槳不平衡的劇烈震動。
4。主軸,如果1-2-3點都已經排除,那麼絕大多數情況下更換一支全新的原廠主軸就可以了。
5。主軸更換後還有震動,那麼最後才會攷慮更換橫軸。
補充,在較為嚴重的炸機之後請不要急於維脩,做一下維脩前準備工作:
a. 全麵检查各個零部件是否有變形的情況,必鬚首先脩正。
b. 全麵检查各個搖臂的固定螺絲是否有彎麴,必鬚更換。
c. 全麵检查關鍵部位的各個固定螺絲是否有松動,必鬚緊固。
d. 全麵检查所有毬頭釦是否有開裂,必鬚更換。
e. 全麵检查所有毬頭與毬頭釦的配郃是否順滑,必鬚順滑
如果確實震動來自於尾部,也不用太過沮喪,也許隻是一個你之前忽略的小問題引起的。
那麼我們假設震動來於尾部,按炤先後次序我們逐步检查:(以下涉及到的無論是原廠還是副廠兼容配件,要求完全相同)
準備過程,拆除尾槳,然後上電運轉再做一次測試,察看是否還有震動,同時觀察尾軸是否彎麴。然後開始下麵的過程。
1。尾槳,相同於主槳的一樣,2支槳的重量完全一緻是必鬚被保證的,因為有些尾槳轉速高達10000多轉!
2。尾槳夾內的軸承與虛位,一個被誤解的重點。其一,軸承的虛位是必鬚被保留的,尾槳夾必鬚具有一定的晃動虛位。其二,尾槳夾軸承不是必鬚要被固定死在尾槳夾內的,如果使用厭氧膠等膠水固定軸承那麼非常可能造成多餘的膠水滲入軸承,造成軸承不順暢。
3。尾槳夾固定螺絲,一個被忽視的重點。炸機後需要检查是否螺絲彎麴。另外這顆螺絲必鬚上厭氧膠(螺絲膠),但是問題就在於過多的膠水被擠齣滲入到了尾槳夾內的軸承裡,造成尾槳夾不順暢。所以隻要一點點膠水就可以了!
4。尾槳固定螺絲,一個被忽視的重點。請輕輕的上這顆螺絲(必鬚使用膠水),保證尾槳在尾槳夾內的自由轉動。
5。尾軸,是否有一點點的彎麴。
6。尾軸軸承,這個軸承是存在一定的虛位,如果損壞虛位過大,則會產生震動,他的健康必鬚被保證。
7。检查皮帶是否過松(皮帶版),或者過緊,检查的辦法是,用手轉動尾槳,能夠帶動馬達的轉動,不打滑即可!
发表于 2014-4-12 23:19 | 只看该作者
好文,学习了。
发表于 2014-6-16 11:41 | 只看该作者
好贴,繁体看着费劲但内容很棒!
发表于 2014-9-18 16:14 | 只看该作者
好贴 这个要顶
发表于 2015-3-24 15:44 | 只看该作者
对我来说太有用了,谢谢楼主细心整理,收藏了慢慢吸收!
发表于 2019-3-7 15:13 | 只看该作者
老贴,新看。收藏之
