查看: 949|回复: 13
用EBAR V2的高手帮忙诊断下,老是金鱼尾!
发表于 2013-7-3 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才买的EBAR V2,把BAR GAIN和GYRO GAIN两个感度都调到最低了,还是金鱼尾。应该不是机械问题,因为同样的机子用GV8000就没有金鱼尾,高手帮忙分析下原因!
发表于 2013-7-3 14:14 | 只看该作者
我只用过K8,刚刚的,。
发表于 2013-7-3 15:29 | 只看该作者
EBAR V2的短板!对震动要求高!
 楼主| 发表于 2013-7-3 16:26 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-7-3 15:29
EBAR V2的短板!对震动要求高!
不是说最大的卖点就是抗震吗
发表于 2013-7-3 17:38 | 只看该作者
我1和2都没有问题啊
发表于 2013-7-3 19:09 | 只看该作者
发表于 2013-7-3 19:22 | 只看该作者
发现E8程序里自动带 反扭矩补偿 无法设置掉。  试试把尾巴倾斜4°左右作为中立点 尾L臂平行尾管试试
我的E8用起来杠杠的
 楼主| 发表于 2013-7-3 20:26 | 只看该作者
你是说尾桨夹角4度吗?
发表于 2013-7-3 21:30 | 只看该作者
是不是桨的问题,我记得有人桨不行开3D就这样。
发表于 2013-7-3 21:32 | 只看该作者
autumnlqc 发表于 2013-7-3 20:26
你是说尾桨夹角4度吗?
我觉得是陀螺仪自带的“反扭矩补偿”补偿太多造成
不知道该怎么表达 ……
如果你的尾中立点是尾桨平行于尾管 那你试试 把中立点设置在L臂于尾管平行尾桨呈现角度
也不知道对不对  试试吧
我也入了一个E8 然后东拼西凑了一台破皮带机  没想到这玩意手感特好  猛停特带进儿 尾巴锁的特硬
发表于 2013-7-3 21:35 | 只看该作者
是不是感度通道没设对?你的感度是在设置卡上看的吗?
 楼主| 发表于 2013-7-3 23:02 | 只看该作者
不知道该怎么表达 ……
我知道你说的补偿,我以前用K8和GV8000软件里面可以设置这个补偿值,特别是3D时候,尾巴抖动的话,就减小这个值,但是EBAR不能设置这个值很烦人!现在普通飞没有金鱼尾了,就是翻滚的时候,螺距拉急了会摆动!
发表于 2013-7-4 01:16 | 只看该作者
问小邱看看吧
发表于 2013-7-4 10:04 | 只看该作者
autumnlqc 发表于 2013-7-3 23:02
我知道你说的补偿,我以前用K8和GV8000软件里面可以设置这个补偿值,特别是3D时候,尾巴抖动的话,就减小 ...
应该就是补偿的问题 试试 舵机慢一点 行距加大一些 可能就好了
