查看: 2132|回复: 16
apm2.5 3.0固件 自制简易云台 航模摄影测试
发表于 2013-7-5 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-7-5 20:46 | 只看该作者
图像很清楚,顶
发表于 2013-7-5 20:52 | 只看该作者
3.0可以接MINIOSD吗?
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:53 | 只看该作者
可以
发表于 2013-7-6 02:48 | 只看该作者
抖动还是存在。。。
发表于 2013-7-6 09:48 | 只看该作者
想看看设备外观
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:31 | 只看该作者
俯仰重心没有调试好  正在努力调整
设备外观 今天上传
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:42 | 只看该作者
上图 机架式定制的 xa650
当时花了1000多大洋
好盈 飞腾30a  刷BL固件  为了方便刷 散热片开口  没有那么好的焊接技术 最好采用这种方式
gps有点差 sirf c3-370  支架d的
b9 送的云天 狗的  上了tx100  自己改造  云天电机 横滚 2213  俯仰 2208  自己缠的
红色的部分是用塑料板 哥俩好弄起来的
桌子上有 d的热切割 还有b6  还有dell服务器电源改造的供电设备
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:52 | 只看该作者
怎么光看 不回复呢
发表于 2013-8-11 15:26 | 只看该作者
拍摄德不错哦,就是还有点抖,处理下就好了,!
发表于 2013-8-21 21:44 | 只看该作者
没有调试好
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:12 | 只看该作者
第一次上无刷云台 没有调试好
发表于 2013-8-22 08:33 | 只看该作者
看帖回帖是美德,楼主还有很大的改进空间啊,加油,刚把得
发表于 2013-8-22 12:28 | 只看该作者
支持楼主,看帖必顶,加个好友向你学习。
发表于 2014-1-10 11:48 | 只看该作者
用的是APM自稳功能还是独立云台控制板
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:56 | 只看该作者
沧海桑田588 发表于 2014-1-10 11:48
用的是APM自稳功能还是独立云台控制板
独立
