查看: 1024|回复: 5
DX8天线问题
发表于 2013-7-8 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线底部可以用手转一小点  请问紧这个螺丝可以吗? 这个螺丝底部是什么东西紧固紧了可以吗?
发表于 2013-7-8 11:31 | 只看该作者
螺丝是固定天线的 螺丝拆掉 上面的天线就能拿下来!
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:34 | 只看该作者
天线底部可以转,紧这个十字螺丝管用不 ,紧固紧了也不会弄坏控吧  求回答。
发表于 2013-7-8 11:37 | 只看该作者
不会坏 你拆掉看一下就知道了 拆的时候注意不要硬拉!
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:41 | 只看该作者
你也是DX8吗?那就不拆了,只要紧固好了。不在转就可以了。
发表于 2013-7-8 12:43 | 只看该作者
不懂,帮楼主顶起
