查看: 3675|回复: 13
研究 “小快省” 模型 谭楚雄
发表于 2013-7-8 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1982年航空模型杂志创刊期 国家体育总局航管中心 航模专家谭楚雄老师就提出  研究 “小快省” 模型
    这一高瞻远瞩的卓见,三十年后的今天,对于青少年航模普及活动仍然是正确的。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
老啄木鸟 + 4 赞一个!
guangfu + 2 站的高 看得远
发表于 2013-7-8 14:18 | 只看该作者
三十年后的今天,非官办组织的个人航空模型离被封杀已经越来越近了。。。
发表于 2013-7-8 14:44 | 只看该作者
小时候第一架飞机就是看的92年《航空模型》做的,电话亭子里发现的只有两期,半个月中午没吃饭攒钱买了一本。后来另一本也买了。
发表于 2013-7-8 14:49 | 只看该作者
哈哈,值得收藏
发表于 2013-7-8 14:55 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2013-7-8 17:09 | 只看该作者
支持!小快省,是未来城市航模发展的方向.
发表于 2013-7-10 00:15 | 只看该作者
小快省应该是发展方向,但相关的技术研究也要跟上。上世纪八十年代,城市周边符合模型飞行的场地很多,出行也很方便,现在已经没有这样的条件了。今天又飞丢了一架新做的超级电容自由飞,虽然才几块钱,花费时间不到一小时,但只飞了不到20个起落,甚至还没来得及记录测量参数绘制图纸,真的很可惜。这次的飞机很小,没想到也能飞4~5分钟不下来,最终随风飘走。因为场地周边障碍物阻挡视线,飞机落到哪里都不知道,找了1个小时也没发现踪影,只能放弃。如果有迫降装置,在超过1分钟时迫降,就不会飞出运动场,但飞机实在是太小了,做迫降确实不容易,今晚一直在思考这个问题,怎样的迫降控制方式才适合翼展不到25厘米的小飞机,在此也希望各位给些建议。
发表于 2013-9-22 15:17 | 只看该作者
真理  永不过时
发表于 2013-9-23 01:58 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2013-7-10 00:15
小快省应该是发展方向,但相关的技术研究也要跟上。上世纪八十年代,城市周边符合模型飞行的场地很多,出行 ...
不会吧。你用多大的电容。我3F的电容 8克飞机也就上天转个5 6圈。下来。你还飞5分钟
发表于 2013-9-24 00:45 | 只看该作者
2.7v7F,充电4.5v,整机重量不到6克,你说可以吗?
发表于 2013-10-1 11:11 | 只看该作者
谭楚雄老师就提出  研究 “小快省” 模型 符合我国国情,
  三十年后的今天,对于青少年航模普及活动仍然是要遵循的
发表于 2013-10-1 19:17 | 只看该作者
朋友 可以介绍你的小飞机不?材料那里买?
发表于 2013-10-3 20:29 | 只看该作者
超级电容器、6mm小电机、4cm螺旋桨都在淘宝网买的,机翼材料是文具店买的吹塑纸,飞机尾杆是清明扫墓时在山上采的茅草茎,电池盒(充电器)是学校的。
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:48 | 只看该作者
超 级 电 容 微型 电动自由飞 模型飞机 ( 制 作 篇 ) [color=rgb(102, 102, 102) !important] [复制链接]
超 级 电 容 微型 电动自由飞 模型飞机 ( 调整 飞行 篇 ) [color=#666666 !important] [color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
    当年 (2004年)超级电容电动自由飞就是在谭楚雄老师直接指导下完成的,所以采用3. 3法拉,目的就是为了在 校园蓝天 飞行。
