6S的电池一短路就爆?
6S的电池一短路就爆?
huangenze
huangenze
电梯直达
发表于 2013-7-10 11:49
倒序浏览
是不是这样
对澳大利亚是什么政策?
2015-11-09
电机输出的问题
2015-10-01
新装钢炮2.4号电机输出很大,苦恼啊
2015-09-20
小钢炮配置问题
2015-08-27
画了个异形四轴,做了木板样机,大家看看那里要改进
2015-02-07
不知道飞控没有放在电机对角线交点有没有影响啊
2015-02-03
下了个CAD,自己摸索了几天画了个异型四轴。大家看看
2014-02-10
devo10的接受被冻傻了吗。。
2014-01-12
AKE电池怎么样
2013-10-18
第二贴?
2013-09-21
【论坛活动大全】
太平洋shaomai
太平洋shaomai
发表于 2013-7-10 12:06
情况有很多种的,不同电池会有不同反应
但可以很明确一点,LiPo电池是不会爆炸的,Li-ion才会
通常短路之后,要么内部极片烧断,电池瞬间没了反应(输出端没有电压了),或者电机承受了那么大的冲击电流,但电芯承受不了,结果胀了,胀着胀着,就裂开漏液了,里面的电解液接触到空气后就会发生反应,通常会大量冒烟,甚至会燃烧起来(注意,燃烧得剧烈的话,就会很像爆炸了,但实际上还是燃烧,而不是爆炸。)
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2013-7-10 12:51
如果它爆了,说明它很逊。
过得去的6S,属于“挡我者死”的狠角儿:
插头碰短路,融化掉一块,短路解除;
平衡头短路,电线直接烧断,短路解除;
电调内部短路,将其直接烧焦,短路解除;
搭到碳纤短路,将其烧红窜火苗,烧没了,短路解除;
(PS:以上糗事都碰到过。
只有最逊的屌丝才谁也惹不起,心里生闷气,直到实在憋不住了在爆发中灭亡。。。。。
参与人数
威望
+2
收起
理由
6eyesdog
+ 2
很给力!
【网上礼节十条】
isske
isske
楼
发表于 2013-7-10 13:00
上次1块4S电池 2个头稍微碰了一下就直接打火 把接头都打融化了,6S电流更大,还是小心为妙
弓长张
弓长张
楼
发表于 2013-7-10 13:10
应该不会吧
king1982
king1982
楼
发表于 2013-7-10 22:04
短路后极短的时间内就会断开了,不会爆的。试过插错香蕉插,三分之一个母插头瞬间气化,渣都没看到。
lxsjm
lxsjm
楼
发表于 2013-7-12 16:26
低内阻DC电源在室内此类试验最好别做,要做到室外无人安全处,做好防护措施再做.
honda-cvj-k
honda-cvj-k
楼
发表于 2013-7-13 01:52
锂电的放电性能确实不一般,短路起来如同交流220短路一样,“狠”厉害,不过都是一瞬间的事,爆炸可能性比较低
