查看: 906|回复: 6
关于super CP接收板的问题
发表于 2013-7-10 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常的cp接收板是这个安装方式的,由三颗螺丝固定。
小弟在下我的问题是,如果我把接收板的安装位置和姿态改变了,cp是否还能够正常飞行?
主板上的陀螺仪是只检测初始位置,然后程序一直试图维持位置不变呢,还是已经定义好前后左右上下的方向,完全不能变动了?
请指导的高人指导一下!
发表于 2013-7-10 13:13 | 只看该作者
应该不能动
发表于 2013-7-10 13:36 | 只看该作者
位置可以动,方向不能动。
发表于 2013-7-10 14:17 | 只看该作者
陀螺仪的工作方向不能改!不然就一个字炸
发表于 2013-7-10 20:11 | 只看该作者
只要幅度不大于90度,没事
 楼主| 发表于 2013-7-10 23:24 | 只看该作者
试验了,好像不行,哎。
发表于 2013-7-11 10:05 | 只看该作者
我是桔梗老板,呵呵,你够用心的,那么晚还在研究,刚才我CP又拆了把电源直焊了。。呵呵
