查看: 493|回复: 5
想做个机架。 请教些问题
发表于 2013-7-10 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想自己做个四旋翼机架。 需要注意什么,比如说。各轴距离必须一样等等问题。   希望大家不要吝啬的回答一下,1045.1047.1147.桨  偶而换着用,好盈40a电调,郎宇2212  kv800
发表于 2013-7-10 20:23 | 只看该作者
看头像图片,你不是已经有了样子吗?
发表于 2013-7-10 20:26 | 只看该作者
没啥注意的,就是强度、重量、空间、如果有了电机,就要根据kv考虑桨的大小,根据桨的大小考虑机架。我能想到的就这个。其他楼下补充。
 楼主| 发表于 2013-7-10 20:35 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2013-7-10 20:26
没啥注意的,就是强度、重量、空间、如果有了电机,就要根据kv考虑桨的大小,根据桨的大小考虑机架。我能想 ...
我改了内容,
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:46 | 只看该作者
顶顶!!!!
发表于 2013-7-11 08:54 | 只看该作者
振动小是最关键的,其次是重量
