查看: 625|回复: 8
02s电压回传问题
发表于 2013-7-10 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控上显示电压已经是3.4了,可机一停,电压马上就变为3.8
发表于 2013-7-10 23:12 | 只看该作者
会不会电压也有回弹
 楼主| 发表于 2013-7-10 23:13 | 只看该作者
这样没法设置电压警告
发表于 2013-7-11 01:44 | 只看该作者
正常现象,锂电池大电流放电后【未过放】放置一段时间后电压都会回升一些,常见的报警电压带负载为3.3-3.4V,空载3.7-3.8V。
相关原理可以搜索百度“锂电池 极化”
 楼主| 发表于 2013-7-11 06:41 | 只看该作者
RE: 02s电压回传问题
fzlong 发表于 2013-7-11 01:44
正常现象,锂电池大电流放电后【未过放】放置一段时间后电压都会回升一些,常见的报警电压带负载为3.3-3.4V ...
那02s的电压回传警报应该设置在多少?
发表于 2013-7-11 07:14 | 只看该作者
我一般设置3.5报警,最好再设置个时间,每次就飞那么多时间就可以了!
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:31 | 只看该作者
RE: 02s电压回传问题
那你下来后电压是多少?
发表于 2013-7-11 11:55 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-7-11 08:31
那你下来后电压是多少?
正常 3.7-3.8
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:08 | 只看该作者
以前总把电压报警设置在3.7,3.8几乎没怎么飞就报警
