查看: 2146|回复: 13
DIY放电器
发表于 2013-7-11 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的想法是用12V50W的灯泡给3S  2200电池放电,现在考虑到放电电流大,会使电池怀孕或缩短使用寿命。请教广大模友,多少A的电池放电电流才算安全可靠?
发表于 2013-7-11 12:37 | 只看该作者
除了放电电流不能太太,电压监测也要有的
发表于 2013-7-11 23:48 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-27 03:59 | 只看该作者
建议楼主使用恒流负载的方式搭建电路 需要电压基准、运算放大器、功率MOS管(IGBT最好)和精密电阻 电路形式很简单 可以去搜到 注意设置电路参数即可
这个电路比较成熟 而且可以做成数控的 以前做过最大放电电流15A、步进0.1A的恒流、恒压、恒功率三用负载
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:53 | 只看该作者
cordialz 发表于 2013-8-27 03:59
建议楼主使用恒流负载的方式搭建电路 需要电压基准、运算放大器、功率MOS管(IGBT最好)和精密电阻 电路形 ...
你可以发个电路图参考一下吗
发表于 2013-8-27 12:04 | 只看该作者
[quote]G^Y 发表于 2013-8-27 08:53 http://wenku.baidu.com/view/67303a22dd36a32d73758196.html
这个.....小电流的话只取第一级就可以了 注意根据电流大小选取MOS管 运放建议改成OP07C  电路中R8要使用千分之一的电阻 其阻值根据你需要的电流调节 但务必保证电阻功率容限在实际最大功率的两倍以上 比如图中实际电阻功率为2.5x2.5x0.1=0.6W 但是选用了2W的功率电阻
发表于 2013-8-27 13:03 | 只看该作者
建议使用12v50w的灯泡作为放电负载,比较合适,放电电流也只有4A,弄个BB响改造一下就非常好用,把BB响的蜂鸣器两个教引出来,接到一个低电压继电器上面,利用BB响设定截止电压,BB响一开始响,继电器就会工作,自动切断放电电路。
发表于 2013-8-27 13:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:28 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2013-8-27 13:04
建议使用12v50w的灯泡作为放电负载,比较合适,放电电流也只有4A,弄个BB响改造一下就非常好用,把BB响 ...
请问有图看看吗,搞不懂
发表于 2013-11-3 18:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-23 19:02 | 只看该作者
参观~~领分~~!走人
发表于 2013-11-24 10:37 | 只看该作者
就是电子负载
发表于 2013-11-25 14:31 | 只看该作者
李艳军军 发表于 2013-11-24 10:37
就是电子负载
恩恩 就是是电子负载的功能之一 我记得以前做的电子负载有恒压负载 恒流负载 恒功率负载等等好多种来着
发表于 2013-11-26 13:35 | 只看该作者
我也来看看
