查看: 607|回复: 2
咨询下,肿么我的450切3D后就往右跑,而且还抖~~一般模式正常
发表于 2013-7-11 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询下各位,肿么我的450切3D后就往右跑,而且还抖~~一般模式正常,舵机是215MG,就像打了右边的副翼一样。还会抖,我试着修,让飞机保持悬停,突然他又往左,跑,也是会抖,差点炸鸡,我马上切回一般模式,飞机又正常了,接着一般模式自旋一会,航线一会,大概过了1分钟左右,又切回3D,嘿,你妹的,他又一切正常了,各种翻,各种摆,他都完全正常,我试过,每块电池都是这样,刚起飞电力足的时候切3D他必偏无疑,飞个1分钟再切他又完全正常,求解呀,全鸡高速轴承换过飞了60多个起落,才出现的这个问题,桨夹里那些转的少的轴承有100多个起落。
发表于 2013-7-11 18:45 | 只看该作者
陀螺仪
发表于 2013-7-11 20:45 | 只看该作者
我猜刚起飞时电力足,震动正好是陀螺仪头晕的临界点。楼主改变一下油门曲线,就可以验证了。无论如何要排震了,三轴没事,就基本轴承问题,还有大小桨不平衡
