查看: 1840|回复: 18
MWC的自主降落
发表于 2013-7-12 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能实现呢?我设置自动返回是当没有摇控信号时打开返程通道!打开气压定高!油们是百分五十保持!如过我飞的高度超过信号范围!是不是他自己跑到家的做标保持高度下不来啊?
发表于 2013-7-12 15:41 | 只看该作者
学习mwc中
发表于 2013-7-12 23:23 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-15 01:15 | 只看该作者
同问啊!自动返航要不要管定高什么的!会不会一下掉下来呢?
发表于 2013-7-15 01:22 | 只看该作者
自动返航根本不用管,电池电量足,
GPS正常就好了,其他的飞控自己搞定
发表于 2013-7-15 07:01 | 只看该作者
现在我的是打开gps定点,在打开返航,回来后慢慢自己下降,能落地但不选择地形。
发表于 2013-7-15 08:42 | 只看该作者
你能保证50%油门是下降还是上升吗?
其实MWC还没有做到这些功能,你只能根据经验设置一个油门数值,让他能下降的油门。
我的失控保护是设置的保持当前油门+打开定高。这样就有足够的时间返航了。
我看官网论坛的讨论,后面MWC会做自动紧急降落的。
发表于 2013-7-15 08:44 | 只看该作者
怎么才能设置回家后下降啊?
我现在只能返航到家后等没电了下降。不过一般返航之后,因为距离失控的问题就解决了,于是可以手动降落了。
发表于 2013-7-15 10:11 | 只看该作者
值得研究
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:54 | 只看该作者
RE: MWC的自主降落
fryefryefrye 发表于 2013-7-15 08:42
你能保证50%油门是下降还是上升吗?
其实MWC还没有做到这些功能,你只能根据经验设置一个油门数值,让 ...
主要是定高返程下和你设置的能慢慢下降的油门冲突不?难道关闭定高?
发表于 2013-7-15 12:41 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-7-15 08:44
怎么才能设置回家后下降啊?
我现在只能返航到家后等没电了下降。不过一般返航之后,因为距离失控的问题 ...
我并没有特意设置,只是一次险些失控后打开返航和定高后的结果。
发表于 2013-7-15 12:49 | 只看该作者
潜水中
发表于 2013-7-15 13:34 | 只看该作者
MWC打开定高的一瞬间,会记下当前油门值。如果保持油门值不变,那就定高不变。
只有在打开定高之后,然后下降油门值超过40(默认值40,可修改),MWC才会定速下降。
我的遥控器的失控保护,设置的是打开定高、返航、油门保持。这样,定高打开之后,油门就不会变了,所以就不可能下降,除非没电了。
除非你能设置成打开定高之后,再降低油门,最好是达到返航点之后,略降一点油门,就能降落了。我不知道怎么才能做到。
发表于 2013-7-26 13:01 | 只看该作者
看帖学习,必頂!
发表于 2013-9-1 00:04 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-9-1 12:07 | 只看该作者
友情顶贴,顺便看看大家的讨论
发表于 2014-10-25 10:36 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-10-25 12:59 | 只看该作者
目前应该只能返回头顶,等电池耗尽慢慢降落。
发表于 2014-10-25 14:14 | 只看该作者
他的自动返航 不跟APM一样的
