查看: 976|回复: 15
请教一下有没有玩四桨旋翼直升机的模友?如何克服四桨的扭力?
发表于 2013-7-12 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩有副翼入的门,换下的零件组了一架机,买的四桨的旋翼头,但发现尾巴推力完全不够了,请教一下有什么好的改进办法?用480的尾桨?自制宽一点的尾桨?重新用小电机驱动尾桨?用大的(或小的)kv值的电机?增大(或减小)齿比?还有什么方法么?
发表于 2013-7-12 16:48 | 只看该作者
我觉得用480的尾桨好。
发表于 2013-7-12 16:56 | 只看该作者
换加长尾管或者换大尾桨最容易实现
发表于 2013-7-12 17:05 | 只看该作者
都跟你说了直接买先科的480 uh-1的尾桨。。那款桨跟500的一样大,太长干涉的话磨短点,包你锁得杆杆的。
发表于 2013-7-15 15:46 | 只看该作者
旋翼头发来看看呗
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:59 | 只看该作者
逆狮子 发表于 2013-7-15 15:46
旋翼头发来看看呗
就这个了~正在淘480尾桨零件
发表于 2013-7-15 17:10 | 只看该作者
还是把螺钜调小点吧
 楼主| 发表于 2013-7-15 17:35 | 只看该作者
BOMEN 发表于 2013-7-15 17:10
还是把螺钜调小点吧
好吧~周末我再试试:)谢谢:)
发表于 2013-7-15 18:12 | 只看该作者
好漂亮  尾桨是不是也要改下啊  是不是也要加大尾桨的效率
发表于 2013-7-15 18:13 | 只看该作者
四个桨是每两个是一副吗  还是都要做平衡
 楼主| 发表于 2013-7-15 20:04 | 只看该作者
逆狮子 发表于 2013-7-15 18:13
四个桨是每两个是一副吗  还是都要做平衡
我买的木浆~没平衡直接装了~~还没飞~~尾桨不行。。
发表于 2013-7-15 21:18 | 只看该作者
尾桨准备怎么做  分享下呗  有没有计算 扭力与反扭力的公式啊
发表于 2013-7-15 21:38 | 只看该作者
这个真心不懂~~楼下回答~~等着学习哈!
发表于 2013-7-15 23:47 | 只看该作者
改四浆..大浆宽度是不一样的...要不同等2浆6度起飞..4浆可能3度已离地了..加尾浆或改大尾浆..换窄身大浆.或改浆角试
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:50 | 只看该作者
BOMEN 发表于 2013-7-15 23:47
改四浆..大浆宽度是不一样的...要不同等2浆6度起飞..4浆可能3度已离地了..加尾浆或改大尾浆..换窄身大浆.或 ...
喔~有道理:)我到控上试试~~再请问一下kv高有没有影响啊?想过用6s低kv的电机,但一个是要换电池麻烦一个是怕抵kv转速低尾桨更没力了。。
发表于 2013-7-16 03:04 | 只看该作者
高kv尾桨才有效的
