查看: 1692|回复: 9
一般45钢板的厚度跟设计厚度是如何对应上的?
发表于 2013-7-12 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位一般45钢板常用的厚度有哪几种(1-30MM内)
还有设计的厚度取什么值好呢?
例如有10MM的钢板,买回来铣带磨加工。设计是不是取9MM会合理一些呢,这样加工量少,又不浪费材料。
发表于 2013-7-12 17:50 | 只看该作者
楼主很强大,好东西呀
发表于 2013-7-12 21:42 | 只看该作者
搭车同求
发表于 2013-7-12 22:15 | 只看该作者
6,8,10,12,16,20,22,25,28,30,32对应英制尺寸1/4,5/16,1/2.....类推
钢板周边至少加3m/m-5m/m,厚度需加工则加1-3m/m
设计一台机器都是要多年经验累积的
如不是这行业的,那就找人家设计製造过的图纸来做,会少很多弯路
发表于 2013-9-27 01:51 | 只看该作者
这问题~~~ 很好~
发表于 2013-9-27 20:53 | 只看该作者
人家都是根据设备结构强度来选型板后……你根据材料来设计设备太符合diy精神了,有什么样料造什么样设备。楼主我支持你。平板上下面一般不用铣直接上磨床
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:48 | 只看该作者
晓008 发表于 2013-9-27 20:53
人家都是根据设备结构强度来选型板后……你根据材料来设计设备太符合diy精神了,有什么样料造什么样设备。楼 ...
根据设备结构强度来选型板后,还得跟据实际加工情况来定板厚吧?
例如有一结构只要17MM厚的板就够了,但现实中的厚一般都是20厚,去掉厚度偏差,直接上磨床后,也就19.0左右吧。然而,这结构跟板厚没影响,反而板越厚越好,设计时定为19.0也是好事。没必要一定要17MM厚,浪费加工费。
我是这样理解的。
发表于 2013-9-28 07:11 | 只看该作者
RE: 一般45钢板的厚度跟设计厚度是如何对应上的?
不浪费成本么
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:26 | 只看该作者
晓008 发表于 2013-9-28 07:11
不浪费成本么
17MM的板 跟19MM的板 不是都用20MM的板弄出来的么? 20MM铣到17MM感觉成本要高。
发表于 2013-9-29 23:11 | 只看该作者
这个看情况,有些场合,回去定制,比如某零件 毛坯用 预制 型材  比较经济,就回去定制型材,批量的时候,材料还是要省的,当然LZ说的也是不错,想我当初才出来工作的时候,搞工装夹具设计,开始注意不到这个问题,搞了个20的板,而且这个板厚还有较高要求,结果那工装组的师傅就电话过来问可否改成19,20厚板一磨就19点多了,用20多的板又加工余量太大,其实这种情况是一种内部的互相考虑方便达成协议,像那种 我花钱让你做,我画 多少你就得做成多少,当然了有经验的还是要考虑加工的经济性的,
