查看: 698|回复: 1
虎1 左右波箱 阻力不一样 求解
发表于 2013-7-13 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢波箱 右边电机高点的波箱非常顺滑,装上履带也很顺滑,但左边电机矮点的波箱不装履带前比较顺滑,但装上履带后,阻力变大,拨动不顺滑,比右边的阻力大,导致跑偏,大家帮忙出出主意呀.
发表于 2013-7-13 19:49 | 只看该作者
左边波箱可能有些形变  比如波箱板和齿轮不垂直 铜套偏移造成齿轮位置偏等等
可以卸下来 不装电机 试试顺畅度
