查看: 4292|回复: 54
新人作业,四旋翼装机报告!更新装机时的一些豆知识!
发表于 2013-7-15 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
逛了半个多月论坛,在前辈们的指导下,完成了初期作业,废话不多说,先上图,求找茬!图1:
购买的所有东西,来个合照!
图2:
XXD2212电机,KV930
图3:
玉兔2+TS353图传
图四:
摄像头。我的控是华科尔DEVO F7,所以是个7通道接收机RX701
图5:
全景,橙色桨是前面,黑色桨是后面,本来想和我的华瓢搞成一样,可是后来才发现,华瓢是黑色桨在前面,橙色桨在后面。。囧。。
图6:
再来一张后面
配置:
飞控:兔子2+GPS+兔子分线板
OSD:兔子2专用OSD
电机:XXD2212 KV930
电调:好盈20A
机架:flyingrobot-400 400MM机架
桨:1045
摄像头:420线
图传:TS353+RC305,另外一个12V-12V DC电源稳压模块
控和接收:DEVO F7+RX701
电池:3s2200ma电池
嗯嗯,基本上就是这些配置了,要是还有哪里不清楚的可以问哈!
现在,我遇到的一个问题是:我的电池,只能飞不到3分钟!!!!我的天!!!3分钟!!!求安慰!求指教!各种求!!!老鸟们速度帮忙啊!!!
另外,更新几点装机的豆知识:
1、OSD的VIN和GND必须接摄像头的视频输出和地线(输入地线直接接),VOUT和GND必须接图传的视频输入和地线,这里,最主要的是GND地线,特别是输出地线,不接的话,OSD不会叠加的。。
2、华科尔RX701接玉兔的话,第一通道和第二通道要进行一下交换,RX701第一通道是升降,第二是副翼,而玉兔第一通道是副翼,第二是升降,嗯,交换下就OK
3、DVEO F7控的第五通道是Gear通道,这个通道在F7上面是个2段开关,第七通道是F-MOD开关,是个3段开关。因为我没有在F7上找到通道设置,所以我对他们进行了交换,这样的结果就是:F-MOD开关在第五通道,是个3段开关;Gear开关在第七通道,是个2段开关。。。交换的方法很简单,在接收机接玉兔的时候,把第五和第七通道的接线进行下交换就OK。
4、关于图传接收机RC305整合到监视器里面的接线定义:
这里仅作参考,估计不是一样的厂家,接线定义不一定一样的。我的RC305拆开以后,针脚定义如下:(此图转载自http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &page=1#pid10375609,为原图的一部分,如作者认为不妥,请告知)
发表于 2013-7-15 12:59 | 只看该作者
2200MA电池 你还想飞多久啊
发表于 2013-7-15 13:08 | 只看该作者
话说你最好换了浆..那浆不是一般的烂...你xxd电机的子弹头好牛啊..竟然是和电机同色的
发表于 2013-7-15 13:11 | 只看该作者
3分钟下来电池电压多少?
我用异形机架,V2216电机,1047桨。摄像头通电的情况下飞3分钟多,把摄像头拔掉留着图传飞7分钟后下来测电压是3.86。
3S 2200 格式电池。
发表于 2013-7-15 13:18 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:23 | 只看该作者
tcfa86 发表于 2013-7-15 13:11
3分钟下来电池电压多少?
我用异形机架,V2216电机,1047桨。摄像头通电的情况下飞3分钟多,把摄像头拔 ...
电池一样,没有拔掉摄像头,只能不到3分钟,难道,摄像头是耗电大户??
上去4.12,3分钟下来3.70左右。。
发表于 2013-7-15 13:24 | 只看该作者
总重多少?
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:27 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2013-7-15 13:24
总重多少?
900g左右。。
发表于 2013-7-15 13:29 | 只看该作者
学习了 一共花多少钱?
发表于 2013-7-15 13:34 | 只看该作者
kinko-lau 发表于 2013-7-15 13:27
900g左右。。
900g,你不用fpv看看多长时间。
发表于 2013-7-15 13:35 | 只看该作者
我的  飞下来  七分钟的样子
发表于 2013-7-15 13:42 | 只看该作者
我是450机架3S 2200MA不用FPV起飞重量1000G 可以飞12分钟
发表于 2013-7-15 13:46 | 只看该作者
学习研究中
电机效率低、电调速度慢、电池不好、桨效率不高
发表于 2013-7-15 13:58 | 只看该作者
也准备玉兔的路过
发表于 2013-7-15 14:06 | 只看该作者
我和楼主装备几乎一样,就是我是朗宇电机,还没飞,楼主的三分钟我就震惊了,最起码也应该上10分钟啊
发表于 2013-7-15 14:07 | 只看该作者
是不是桨太大,互相影响导致效率低
 楼主| 发表于 2013-7-15 14:10 | 只看该作者
太专业,不懂啊。。。
 楼主| 发表于 2013-7-15 14:11 | 只看该作者
我估计是带了摄像头和图传这一套,所以时间直线下降,在没装图传之前,能飞不止5分钟,这之前试过。。
发表于 2013-7-15 14:18 | 只看该作者
嗯,这个重量也增加了,你可以再检查检查,换9寸桨试试,感觉这时间不正常,毕竟这个架子很轻
