查看: 754|回复: 3
电池充电c数的计算和总带动用电器数量
发表于 2013-7-15 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前看充电大家都是nc的冲法,不知道怎么计算?比如我的电池是5000mah的20c 14.8v 4s电池,充电电流应该多少?怎么计算?
还有就是,我想要用3s电池带动几个照明设备,计划是12v 1w灯两个,12v4w灯一个,请问能带动吗?
发表于 2013-7-15 23:49 | 只看该作者
1、如果你的电池支持2C充电,4S 5000电池就可以设置5000/1000x2=10A充电电流;如果你的电池支持5C充电,就等于5000/1000x5=25A,这个应该很好理解吧?
2、3S动力电池,别说1W、4W灯,就算100W也是很轻松的,因为100W时,电流才9A不到。
发表于 2013-7-16 00:24 | 只看该作者
看帖必頂,回復是一種美德。
发表于 2013-7-16 08:20 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-7-15 23:49
1、如果你的电池支持2C充电,4S 5000电池就可以设置5000/1000x2=10A充电电流;如果你的电池支持5C充电,就等 ...
谢谢!
