查看: 1825|回复: 16
断桨保护是NAZA V2才有还是?
发表于 2013-7-16 02:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查过DJI网站,没写NAZA-M支持段将保护,只有V2写了。 但此前也听说过NAZA-M上六旋翼,一个动力丢失了,还能下降,只是螺旋下降。
APM那边也听说一个动力丢失,也可以下降,不会炸鸡,而且不需要设置。
到底断桨保护是六旋翼固有的功能呢? 还是NAZA V2才有的? 还是NAZA-M升级新固件也有呢?
发表于 2013-7-16 08:21 | 只看该作者
个人感觉应该也有吧,毕竟是用同样的固件
发表于 2013-7-16 08:28 | 只看该作者
只适用于6旋翼以上,断一只桨可以平稳飞行并安全降落。不适用于4旋翼及以下!v1升级v2可实现,简化版不可实现
 楼主| 发表于 2013-7-16 08:38 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-7-16 08:28
只适用于6旋翼以上,断一只桨可以平稳飞行并安全降落。不适用于4旋翼及以下!v1升级v2可实现,简化版不可实 ...
谢谢! 看来弄个NAZA-M升级一下就好了,嘿嘿。
发表于 2013-7-16 08:40 | 只看该作者
没试过
 楼主| 发表于 2013-7-16 08:44 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-7-16 08:40
没试过
哥们,你这个F550的脚架很cool哦,哪买的?有链接瞧瞧?
另外,我看你是原配2212的电机,可以飞4S电吗?
发表于 2013-7-16 10:23 | 只看该作者
在naza v2 版手册中明确 写了(第25页下方)。但是 是否 表示 其它 naza 有这样的功能, 就不清楚了。如果 固件是使用相同的。应该可以。但是希望 这样情况 别发生。
发表于 2013-7-16 16:08 | 只看该作者
现在的naza说明书都是V1 V2版通用的
发表于 2013-7-16 19:28 | 只看该作者
另外,我看你是原配2212的电机,可以飞4S电吗? ...
我换机架了 哈哈。。没飞过4S
发表于 2013-7-17 00:38 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-17 22:39 | 只看该作者
已經有人試過了~會緩慢自旋,然後他是選擇就地降落
並未選擇反航點鎖定
发表于 2013-7-18 18:07 | 只看该作者
並未選擇反航點鎖定
这个实验怎么做的?起飞时就故意少装一个桨吗?
发表于 2013-7-19 02:04 | 只看该作者
這是臺灣飛行中因電機軸心c型扣脫落,軸心帶槳一起飛走的視頻
由此可看出少一軸仍然能安全降落。
发表于 2013-7-19 16:00 | 只看该作者
由此可看出少一軸仍然能安全降落。
谢谢您的视频。大概由于我们的语言习惯不同,我理解的不到位。您要说“经历过”我就更明白了。建议您将此视频单独发表,不仅证实DJI产品的这一功能,还会然更多的模友目睹出现这种状况的真实场景,以便于今后万一自己经历时及时作出正确的判断。
发表于 2013-7-19 16:10 | 只看该作者
13楼的视频不错。
发表于 2013-7-19 21:25 | 只看该作者
我试过3米高度飞桨,最后还是着陆,虽然着陆姿势不好,但还算安全。
发表于 2013-7-20 20:41 | 只看该作者
NAZA V1 3.12固件飞行中一只桨夹松掉,飞机侧了一下又恢复正常,飞到面前才看到M1的桨夹松掉,螺旋桨并没有转
