查看: 883|回复: 4
求解木质H型机架强度问题
发表于 2013-7-17 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想自己DIY一个H型的机架,采用的材料是木质,想请问如下几个问题,1、用什么木材比较2、打算用方木,尺寸多大强度才能达到(预计想着用3cm*3cm的方条,机架的大小为50*50cm,四旋翼配置为朗宇X2216电机、玉兔二、天行者40A电调,载重方面预计整个机器1.6KG左右)3、兔二能否支持H型机架,因为玉兔进入好像的选择机架类型,我担心DIY的在玉兔什么不能使用,所以有用过的指点指点。
发表于 2013-7-17 08:04 | 只看该作者
H型就是X型,不要看机架形状,主要看电机位置
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:27 | 只看该作者
那电机位置与飞控距离是不是严格控制呢!另外想请问下XXD 930KV的电机 与 X2216朗宇KV880电机那个好些?用X2216配天行者你觉得合适吗?
发表于 2013-7-17 11:42 | 只看该作者
hunanhengy 发表于 2013-7-17 08:27
那电机位置与飞控距离是不是严格控制呢!另外想请问下XXD 930KV的电机 与 X2216朗宇KV880电机那个好些?用 ...
电机我只用过4006和4822,其它不知道。飞控只要装在中间就行了
发表于 2013-11-2 22:44 | 只看该作者
和我的机器配置一模一样, 我刚做了个轻木机架,用的是杉木,空架才163G,很爽啊。估计装满设备及图传(50G摄像机+1W发射机)、3S2200电池,重量不会超过900G。兔子2支持这些没问题的,大胆的搞吧,哈~~
