查看: 3105|回复: 25
求液体火jian制做方法
发表于 2005-8-2 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求液体火jian制做方法
发表于 2005-8-11 04:00 | 只看该作者
理论上说;只要一个装液氧和一个液氢的容器然后把两种气体用管道连结到痰夷的底座上,
,让两种气体在痰夷内混合,点火,痰夷就能产生巨大的推力。
 楼主| 发表于 2005-8-12 17:36 | 只看该作者
原帖由 喷气机 于 2005-8-11 04:00 发表
问题是怎才能不停的羊烧
发表于 2005-8-13 04:59 | 只看该作者
双氧水不知可否,
 楼主| 发表于 2005-8-13 09:57 | 只看该作者
原帖由 喷气机 于 2005-8-13 04:59 发表
若抱着献身科学的精神你可以试一下................................
发表于 2005-8-13 10:26 | 只看该作者
液体的恐怕有难度,国外大型火jian一般用的是混合燃料!
通常采用的是PVC块(燃料)和一氧化二氮(笑气,氧化剂)优点是安全,都不是管制品,缺点是点燃困难。通常需要用火药等燃料点火。
 楼主| 发表于 2005-8-13 10:35 | 只看该作者
具体点好吗?
发表于 2005-8-27 11:28 | 只看该作者
用煤油加双氧水,用电动泵把两者打到燃烧室混合,然后点火,要注意调节两者流量,不过有点危险,搞不好火jian没上天,你上去了。
最好还是用火药做固体的吧,安全性好些。
[ 本帖最后由 Ahem 于 2005-8-27 11:30 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2005-11-16 23:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-4 13:47 | 只看该作者
原帖由 killjpan 于 2005-11-16 23:07 发表
用双氧水做燃料,银网做催化剂,双氧水喷到银上就分解,形成高温气体
不对,那是冷式发动机,没有高温气体
:em24:
发表于 2006-10-14 19:16 | 只看该作者
我做了一个思路图,大家参考一下看行不行。
发表于 2006-10-30 17:07 | 只看该作者
试帖
发表于 2006-10-30 20:15 | 只看该作者
鼓励一下,如果有那位成功了,请告诉大家一声,大家分享一下方案。双氧水我比较看好,不过一直没有条件。:em26:
发表于 2006-11-15 15:15 | 只看该作者
要顶下
发表于 2006-12-8 22:51 | 只看该作者
怎么没几个人发言呢?:em17: :em22: 不想说液体火jian,说说固体火jian、等离子、反物质火jian什么的都行吗!大家探讨一下吗!:em26:
发表于 2006-12-11 15:24 | 只看该作者
不要光搞理论   有没有成功的 说出来 听听
发表于 2006-12-12 10:50 | 只看该作者
就是,理论书上多的是,但怎么安全简单的运用到模型上是另一回事!
希望有高人指点
发表于 2006-12-12 10:53 | 只看该作者
原帖由 f15 于 2006-12-8 22:51 发表
固体的满大街都是,去买吧.
等离子推力太小,星际卫星用用还可以.
至于反物质嘛,在实验室,你去偷吧.
千万表碰着反F15你的物质哈,不然还不知道会发生什么年:em15:
发表于 2006-12-20 20:24 | 只看该作者
这里的似乎有的说的不对吧。。。。
火jian的发动机有一个涡轮混合组件的
也就是说。氢氧 或者说是  助燃物和燃料混合 是进行在混合泵中的,下面一个例子:
氢气
    -----涡轮混合泵----燃烧室
氧气
混合泵现在大多由电力驱动的。。。。也有直接使用燃烧热气流驱动,但是工艺高了不少
而且真的火jian由于气体被冷冻成液态
所以在燃烧室外面还有一圈圈的蒸发管,用来蒸发这两种燃料的。。同时给喷口冷却。。。
高浓度的H_2O_2要先反映生成了氧气,然后和煤油经过涡轮泵混合后喷到燃烧室才可以
如果没有涡轮泵无法完全混合,最终无法继续燃烧
而且你要控制他。 如果做模型的话,至少需要6台舵机。并且你必须控制整个发动机的摆动,不然没办法控制的。。。
而且用过氧化氢可能还无法飞起来。。。除非你做鱼雷。。。
毕竟他比较重。。。
发表于 2007-1-6 01:52 | 只看该作者
LZ如果滿足以下條件我可以提供技術指導~<br />
<br />
1 LZ要有全套与塑料金屬加工裝備~<br />
<br />
2 起碼要有投資10萬以上能力~<br />
<br />
3 要能隨時買到所需的化學品~<br />
<br />
4 要有車或者能有大厰的可以提供實驗~<br />
<br />
5 能解决相關試驗合法化手續~<br />
<br />
如果不能免談~
