查看: 2004|回复: 22
见过断尾轴滑套,尾拉杆的,见过断这个的没?
发表于 2013-7-18 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是全国第一例?
发表于 2013-7-18 13:42 | 只看该作者
断的确实太蹊跷了·····楼主讲述一下过程
还有就是这里的轴承转动是否顺滑
发表于 2013-7-18 13:50 | 只看该作者
楼主估计在飞行中没感觉到声音的变化。那个固定筲滑出来了,把尾管割了。X4II的现在都是螺丝+防滑螺母来固定的了。
450的主轴螺丝就可以解决。
发表于 2013-7-18 14:07 | 只看该作者
见过,撸主
发表于 2013-7-18 14:14 | 只看该作者
楼主的头像好好啊,如果可以慢放一下就更好了,,呵呵呵
发表于 2013-7-18 14:22 | 只看该作者
没见过!
发表于 2013-7-18 14:28 | 只看该作者
oneday 发表于 2013-7-18 13:50
楼主估计在飞行中没感觉到声音的变化。那个固定筲滑出来了,把尾管割了。X4II的现在都是螺丝+防滑螺母来固定 ...
有点象喔。。。位置刚好,而且切口整齐
发表于 2013-7-18 14:38 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-18 14:54 | 只看该作者
我是被lz头像吸引来的。
发表于 2013-7-18 15:04 | 只看该作者
让子弹飞一会
发表于 2013-7-18 15:19 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:27 | 只看该作者
长官目光如炬,兄弟佩服佩服
就是这样
发表于 2013-7-18 19:54 | 只看该作者
这个就是尾传动轴固定销滑出搞断的,以前也有过相同的例子,要换螺丝和自锁螺母固定,我的X5买回来就换了
发表于 2013-7-18 20:44 | 只看该作者
这么吊。。。。
发表于 2013-7-18 23:04 | 只看该作者
这明显就是质量问题,还号称高端飞机呢。
发表于 2013-7-19 09:54 | 只看该作者
这是迫降成功还是没离地?
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:16 | 只看该作者
citimedia 发表于 2013-7-19 09:54
这是迫降成功还是没离地?
迫降成功,只损失脚架,伞齿,尾轴,尾管
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:17 | 只看该作者
嗯,这下知道了
发表于 2013-7-20 10:02 | 只看该作者
泰式现在越来越牛了 空中各种高难度故障动作
飞泰式的技术都练得杠杠的
