查看: 1094|回复: 10
~~~~求助:FUTABA尾舵机降压用哪种二极管~~~~
发表于 2013-7-21 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA尾舵机  9254、9257        从6V降到4.8-5.3V使用。
在舵机正极线上 串一个整流二极管   用IN4001好还是用IN4007好?
或者用别的二极管?
请懂的朋友指点一下,在此先表示感谢。
发表于 2013-7-21 09:30 | 只看该作者
IN4001,IN4007别是硅整流二极管,压降为0.7V。你这种情况串两个就行。这两个正向平均电流都是1A,只是4007耐压高些。建议串4001吧,体积小巧。
发表于 2013-7-21 09:31 | 只看该作者
那一种都行,它们的最大工作电流都是1A,建议使用两个二极管,正负相对并联串电路中,这样不影响电路中的交流迅号通过。
发表于 2013-7-21 10:31 | 只看该作者
LS两位都是高手
 楼主| 发表于 2013-7-21 10:49 | 只看该作者
那串3个IN5882呢
发表于 2013-7-21 11:17 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-21 09:31
那一种都行,它们的最大工作电流都是1A,建议使用两个二极管,正负相对并联串电路中,这样不影响电路中的交 ...
"建议使用两个二极管,正负相对并联串电路中"
可否詳細解釋一下, 實際如何連接法, 謝意!
发表于 2013-7-21 11:45 | 只看该作者
可按图示接线。
发表于 2013-7-21 14:08 | 只看该作者
果然是高手
发表于 2013-7-21 18:33 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-21 11:45
可按图示接线。
謝謝你的圖解!
发表于 2013-7-21 18:34 | 只看该作者
gptang 发表于 2013-7-21 18:33
謝謝你的圖解!
不客气!
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:41 | 只看该作者
这样接法  就不用区分正反向了
