查看: 1470|回复: 14
S4校准罗盘后 飘飘忽忽的低空钉子
发表于 2013-7-21 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能是试飞场地gps信号问题
发表于 2013-7-21 10:08 | 只看该作者
GPS是有误差的
特别是在中国
如果还有加速度传感器就应该像钉子了
发表于 2013-7-21 10:35 | 只看该作者
还行,没有我的NAZA稳,可以一块电池在一个点稳稳的不动。
发表于 2013-7-21 10:50 | 只看该作者
有点晃呀
发表于 2013-7-21 11:41 | 只看该作者
没调好吧,这个状态跟兔子差不多。
发表于 2013-7-21 19:56 | 只看该作者
测试版嘛,应该还有很多改进的地方,我把x4替下来换上了s4,也差不多的感觉。我的机架尺寸有点大 720mm轴距 减震就用了随包装来的减震贴,可能还需要在减震上下点功夫
发表于 2013-7-23 06:21 | 只看该作者
多做些调整试试
发表于 2013-7-23 10:28 | 只看该作者
S4 在超过650的轴距上 要做好减震。。。
发表于 2013-7-24 09:00 | 只看该作者
已经很不错了
发表于 2013-7-25 18:01 | 只看该作者
yanzl_ch 发表于 2013-7-21 10:08
GPS是有误差的
特别是在中国
如果还有加速度传感器就应该像钉子了
加速传感器是额外的配件吗?是不是imu?
发表于 2013-7-26 00:00 | 只看该作者
不是
有的飞控是有板载的
有的是没有的
也许可以加也说不定
因为那个比陀螺仪便宜好多的,普通原件而以
发表于 2013-7-26 16:04 | 只看该作者
什么叫低空钉子。。
发表于 2013-7-26 20:28 | 只看该作者
姿态感度得调大点吧,太晃了
发表于 2013-7-26 20:29 | 只看该作者
我的s4不晃,就是低空定点有点飘
发表于 2013-7-27 00:15 | 只看该作者
我很想组装一台很稳的,只是现还是一个新手,连对头悬停还不熟练。
