查看: 1388|回复: 22
请问客服,关于区域限制的问题。
发表于 2013-7-22 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在限制区域内无法起飞,如果从外面飞进限制区域,则飞行器失去除了下降以外的所有控制。
原则上,我尊重DJI的决定。
虽然我私下希望是10KM(四环) 而非五环。  15KM的设计,会让很多五环外的地域都在这个范围。
其实我更推荐的是,Naza 限制 15km的起飞。 WMK,限制 12KM,保证五环外无盲区。
问题是:
1.除了下降以外所有控制?  那么如果在这个范围附近,刚好到了这个区域,而下面是水塘。 就只能降落到水塘里,而没别的办法么?
2.为啥不是触发自动返航。有何不妥?
发表于 2013-7-22 16:17 | 只看该作者
这个只要往外多走点不就行了嘛。干嘛非得钻牛角尖在五环边上飞的
发表于 2013-7-22 16:27 | 只看该作者
必须五环外,DJI估计也不想设那么大限制区域,但是被有关部门要求了没办法。。。要想在限制区域内飞,拔掉GPS,或者用5层锡纸吧GPS天线包住,随便飞
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:40 | 只看该作者
不是以五环。  东五环和北五环外很多都还在  15km 内。
不看地图没法知道在没在这边上。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:41 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-7-22 16:27
必须五环外,DJI估计也不想设那么大限制区域,但是被有关部门要求了没办法。。。要想在限制区域内飞,拔掉G ...
所以这个限制形同虚设……  而我只是想问清楚。
发表于 2013-7-22 16:53 | 只看该作者
当然不是形同虚设,这样dji规避了自己的政策性风险,用户要真采用屏蔽的定位信号的方法绕过限制,自己承担一切后果啊,呵呵,五环内严打,发动群众举报,乖乖跑远点飞吧。。。
发表于 2013-7-22 16:56 | 只看该作者
要是全球都把GPS模式给限制了那就没那么多人去做航模摄影了,要是把姿态模式也给取消了那航模摄影市场又可以回归高价时代了
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:57 | 只看该作者
咱们不讨论是否合理。
我只想了解清楚,是否必须降到水里。 为啥不是触发自动返航?
发表于 2013-7-22 17:07 | 只看该作者
其实也比较赞成楼主的看法,从限制区域外,飞到限制区域内,自动触发失控返航,这样的设定会比较好。
发表于 2013-7-22 18:23 | 只看该作者
关控 会自己回去的。很简单......
发表于 2013-7-22 18:42 | 只看该作者
楼主要较真的话可以试一下,五环边上起飞,往限制区域撞过去,看是不是真的会下降,下降的话关控会不会自动返航....我呢,多踩两脚油门,跑到六环外飞去,然后回来看楼主的小白报告
发表于 2013-7-22 19:37 | 只看该作者
触发自动返航,这是一个好建议。
发表于 2013-7-22 19:53 | 只看该作者
LZ【触发自动返航,这是一个好建议。】,这样更人性化,赞成!DJI除了规避自己政策风险外,还应该考虑到用户操控风险和方便使用。
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:24 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-7-22 18:42
楼主要较真的话可以试一下,五环边上起飞,往限制区域撞过去,看是不是真的会下降,下降的话关控会不会自动 ...
亲,我不较真。 我家在五环外,但是15KM内……
发表于 2013-7-22 21:31 | 只看该作者
向15KM以内的居民问好。
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:32 | 只看该作者
远风 发表于 2013-7-22 21:31
向15KM以内的居民问好。
鄙视你幸灾乐祸的~~
发表于 2013-7-22 21:43 | 只看该作者
阔靖 发表于 2013-7-22 21:32
鄙视你幸灾乐祸的~~
我们这些天天生活在北 京第28环的居民们,天天仰望着6环以内的居民们有那么多的好政策~~~~
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:56 | 只看该作者
我是外地人,两头不得一头啊……
发表于 2013-7-22 22:31 | 只看该作者
呵呵 北 京本来就堵  这么一折腾 我看还是老老实实姿态模式飞吧
发表于 2013-7-22 22:51 | 只看该作者
是不是弄堵墙的感觉更好,叫做不再靠近,不能忘那个方向继续飞了
