查看: 2472|回复: 28
传说中的NAZA失控被遇上了
发表于 2013-7-22 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA回来了 装到F450上去飞。配置是F450机架+XXD2212+天行者20A。 1.8的固件  别说我配置低  NAZA原来也很稳定 兔子都飞的稳稳地
一如既往的插电 预热 搜星 。。。。。。 一切都正常。。。。解锁 起飞 不错 。切了GPS 进入定点 定住了
悬停了一会 还不错 突然飞机自己朝上升 打舵根本没反应 收油门也没反应。突然意识到自己遇到传说中的naza抽风了。赶紧切了姿态,但是一点反应没有 依旧上升 打舵无效。切到了手动 自己就好了 赶紧往回飞。。。。。因为会飞直机 所以回来的还算顺利 中间又切了一下姿态 飞机又自己往上升 不听控制 切回手动 又好了。。。。。。下来之后重新上电 那问题又没有了。。。。。。
有哪位朋友还遇到过类似问题啊 DJI的最好也能出来解释下     要不这样飞着真的不放心
发表于 2013-7-22 22:30 | 只看该作者
我突然想起来以前用APM2.5的时候也出现过类似的问题,记得当初一开定高就自己不停往上升,油门收到底没用,关了定高就好了,是不是和naza有点相似。。。虽然现在NAZA没出现过这种问题
发表于 2013-7-22 22:41 | 只看该作者
lz恭喜你,你可以获得一次返厂检修机会难说还会有惊喜获得赠送iosd一个
发表于 2013-7-22 22:44 | 只看该作者
前我这边天模友的NAZA就这样飞河里了!
发表于 2013-7-22 22:51 | 只看该作者
我擦  这种情况都有!!!!   新手一枚。
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:52 | 只看该作者
天天听失控 觉得那么回事 真自己遇上了 还真有点怕
这么飞太刺激了 DJI别老让咱们飞的那么刺激啊。。。。。
发表于 2013-7-22 23:12 | 只看该作者
这么飞太刺激了 DJI别老让咱们飞的那么刺激啊。。。。 ...
可惜没有视频,不然不好分析啊。
发表于 2013-7-22 23:22 | 只看该作者
很多人失控不敢说.你在这唱.谁还敢买?
发表于 2013-7-22 23:25 | 只看该作者
我V2在用212固件的时候都是这样(最终怀疑是固件不支持或者加速度出问题总之需要做校准),就是用姿态或者GPS的时候会最大油门一样,什么杆都不受控,但是我从来没出去飞过。我都是测试的时候开动之前用手压住JJ,然后启动看看有没有问题才放手飞的。所以才知道212固件的时候有问题而且也没炸鸡什么的。后来我升级了314,闪黄灯不解锁,然后高级校准。之后就完全没问题了。到今天一直爽飞中。
所以总结出来的是飞之前连接调参看要不要校准,这个很重要!
还有,很多人不敢升级固件,我笑了,升级必然是有各种改进有他的道理的。是认识到错误而做的改进。即使新固件有问题,那也是新的问题。原来所能发现的问题已经做了改进。一个更好的东西想不明白为什么会有人拒绝
发表于 2013-7-22 23:40 | 只看该作者
我觉得楼上说的有理,1.8固件,现在都3.14了,太老了吧……
发表于 2013-7-23 00:05 | 只看该作者
更新吧!預料您的問題?因該沒人回答的上,版本太老舊
发表于 2013-7-23 00:08 | 只看该作者
难道。。。没给它打个伞??NAZA 怕光。
发表于 2013-7-23 00:22 | 只看该作者
最后补一句,还好你手法好,不然直接提控回家了。反正是我的话必须地提控回家了..这个算是必杀新手技了。很多人飞丢了,出错了,拜托,全都是新手,参数都没懂调节好,飞丢也怨不得别人。很多人因为听说,看到,知道DJI可以,所以才买的DJI,但是因为自己的调试问题,飞走了,出错了,丢了,然后就来说是DJI的问题,这些就是说DJI问题的主力军了。
发表于 2013-7-23 09:36 | 只看该作者
其实我想问,失控了掰杆电机能不能停?总比提控回家强吧
发表于 2013-7-23 11:12 | 只看该作者
在这里是不能说飞控有问题的,一般都说没看说明书啊,不会操控啊什么的,.......只是时间未到。我的现在飞得很好,因为积极看说明书。
发表于 2013-7-23 11:21 | 只看该作者
你好,麻烦将你的QQ  PM 给我一下,
 楼主| 发表于 2013-7-23 23:53 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-7-22 23:25
我V2在用212固件的时候都是这样(最终怀疑是固件不支持或者加速度出问题总之需要做校准),就是用姿态或者G ...
好的 那我升级去试试吧 因为我这个走的时候还是老固件 但是回来了之后就有新固件了 哈哈 还没来得及升 倒时候试试
 楼主| 发表于 2013-7-23 23:55 | 只看该作者
ccccqiu 发表于 2013-7-23 11:12
在这里是不能说飞控有问题的,一般都说没看说明书啊,不会操控啊什么的,.......只是时间未到。我的现在飞得 ...
你说得很对 但是有些问题是说明书里没有的
发表于 2013-7-24 09:40 | 只看该作者
固件不升级,怎么个逻辑这是?
发表于 2013-7-24 09:54 | 只看该作者
失控和飞丢是两个概念,失控是不可避免的,你飞远一些或者飞到障碍物后面后者其他干扰就会失控。简单说就是接收机收不到遥控器发的确定的信息,这时候就是失控。是不可避免的,每个人飞多了都会遇到,不论你用的什么飞控,其实和飞控没半毛钱关系;
大疆的飞控针对失控做了两个防护措施,一是切换模式取得控制权,楼主就是这样做的,另外一点就是关于失控返航,这个大家已经讨论很多了。
所以说,哪些帖子命名“飞控又失控了”类似的帖子表达是不准确的。根本连发生什么事情都没有搞清。
飞行的时候考虑场地,多检查基本的设置,都可以降低失控概率,这才是避免失控的根本,另外,失控以后怎么做,也要多看看想想。毕竟概率事件存在发生的可能性,避免或者减少损失才是王道。
