查看: 4156|回复: 10
关于ASP 52 与OS 50直升机发动机活塞环问题
发表于 2013-7-24 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人前两天收了个亚拓50直机发动机,但活塞掉了个角,没有活塞环,看到ASP 52 HR活塞环缸径差不多,都是22mm。我用卡尺量了下亚拓的活塞,外圈直径是21.95,活塞槽1.04mm。不知道ASP活塞环的尺寸是多少,能否互换。
另外气缸的内径是22.34mm,有朋友又知道ASP的活塞是个什么尺寸吗?如果能互换,那就太好了!
发表于 2013-7-24 09:37 | 只看该作者
卖家来顶!
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:34 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-7-24 09:37
卖家来顶!
新的OS活塞环价格太坑爹,觉得不值那钱,所以一直在寻求最便宜的维修方案,不然就当摆设算了。感觉和ASP 52缸径一样,不知道环能不能用,如果厚点也无所谓,打磨掉
发表于 2013-7-24 11:54 | 只看该作者
limeijian961 发表于 2013-7-24 10:34
新的OS活塞环价格太坑爹,觉得不值那钱,所以一直在寻求最便宜的维修方案,不然就当摆设算了。感觉和ASP  ...
就是,我也想知道3叶配件可以用不
发表于 2013-7-24 11:59 | 只看该作者
你不修他的话,我干脆把它买回来算了
发表于 2013-7-26 19:59 | 只看该作者
卖家需来顶!
发表于 2013-7-26 23:55 | 只看该作者
我式过大了一小点;
 楼主| 发表于 2013-7-27 00:03 | 只看该作者
直径大了0.4mm,适当加工应该能用的
发表于 2013-9-30 05:08 | 只看该作者
一个是50级,一个是52级,规格就算相差那么0点几毫米,对于发动机来说就等于是完全不能通用~!
 楼主| 发表于 2013-10-1 01:12 | 只看该作者
说的没错,确实不能用,发动机构造精密,0.4mm是相当大的距离
发表于 2014-7-15 18:53 | 只看该作者
卖家需来顶!
