查看: 1504|回复: 2
新手该如何调试无副翼450机
发表于 2013-7-25 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过很多调整螺距和油门曲线的帖子,但多数都是有前提条件才能调好的,比如说:电子设备调试正常,各通道连接正确,方向正确。熟悉遥控器各项菜单,明白各菜单对应设置的内容。
我现在的飞机是电子设备调试正常,各通道连接正确,方向正确。
但我不是很熟悉遥控器各项菜单,各菜单对应设置的内容。
特别是炸机后总说要大桨平,舵机臂平,新手螺距要调整到-2度,可具体到底该怎么调呢?
听说是先调3D模式,在调普通模式,调3D模式是不是要把3D开关打开,熄火开关打开?油门摇杆在中间也就是50%的位置?这时候的大桨螺距是多少?
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:57 | 只看该作者
我炸机后是直接调普通模式,在打开熄火开关后,油门摇杆在最低点调整大桨螺距为-2度
发表于 2013-7-30 14:00 | 只看该作者
但我不是很熟悉遥控器各项菜单,各菜单对应设置的内容。 用中文的
特别是炸机后总说要大桨平,舵机臂平,新手螺距要调整到-2度,可具体到底该怎么调呢?  炸鸡后一般就烂了   悬停0油门-2  舵机臂不正 拔下来摆正装上
听说是先调3D模式,在调普通模式,调3D模式是不是要把3D开关打开,熄火开关打开?油门摇杆在中间也就是50%的位置?这时候的大桨螺距是多少?  对 恩最好拔了电机线   0度
